Почистване на дроселна клапа !
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот Marto_Polo » Нед 07 ное 2010 20:01
Не мисля, че си за майстор, това са нормалните обороти за ПХ и в движение. :D
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот didyss » Нед 14 ное 2010 19:08
Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен :)
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 14 ное 2010 19:14
Това което описваш ми прилича на недостиг на бензин, а не на проблем с дросела. Бензинов филтър сменял ли си, провери и цедката на бензиновата помпа.
didyss
Мнениеот didyss » Нед 14 ное 2010 19:58
филтъра е сменен преди 2 месеца, за цедката не съм много сигурен трябва да проверя и нея :)
didyss
Мнениеот didyss » Чет 18 ное 2010 19:55
didyss написа:Здравейте колеги, аз съшо имам проблем, вероятно с дроселовата клапа, на високи обороти колата прекъсва, когато подавам плавно газ, нямам проблем, но когато подам рязко газ колата се запъва и се чуди да тръгва ли да спира ли, колата е Г3, 1.6 АФТ 101 коня, някой ако може да даде мнение дали е проблема в дросела, ще ви бъда благодарен :)
В събота съм във VW сервиз дано се разреши проблема, че ми писна :banghead:
Sanitarium
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 18:00
Мнениеот Sanitarium » Пет 26 ное 2010 19:34
http://www.throttlepositionssensors.co. ... %275278%27
Здравейте , искам да попитам дали има начин да се поръча от тук така завидния дросел и колко ще излезе с доставка..... поне тук цената му е под 200лв
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Мнениеот Bennett » Пон 29 ное 2010 12:01
Sanitarium написа:http://www.throttlepositionssensors.co.uk/PartLists.aspx?PerformSearch=MultiVID&SearchValue=%275279%27,%275277%27,%275278%27,%275278%27,%275278%27
България я има в държавите до които изпращат тези енгилизи. За всеки случай обаче им пиши един и-мейл и ги попитай, имат ли в наличност, колко ще струва доставката, за колко време ще пристигне в България и т.н.
Sanitarium
Мнениеот Sanitarium » Съб 04 дек 2010 13:27
Здравейте, ако някой наскоро е сменял дроселова клапа от поло AFH 16V, и не му трябва или я продава но на разумна цена нека се обади , аз съм от Варна. Просто и аз опрях до нова , но преди това ми се иска да пробвам дали няма да може да се оправи.
08993888276 (( само да кажа че по VAG "036133064 E" а по VDO "408237111011 Z" ))
Sanitarium
Мнениеот Sanitarium » Вто 07 дек 2010 18:45
:arrow:
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Нед 02 яну 2011 0:16
Здравейте и честита нова година на всички във форума :)
Значи имам следния проблем: Направих всичко точно както е описано в 1-вия пост защото колата ми мн често започна да "колебае" оборотите и често гаснеше като я изкл. от скорост. След като почистих дросела (който беше изкл. черен, мръсен и зацапан) проблема с гасненето изчезна, но се появи друг. Сега след като я запаля студена си качва до 1300-1400 но за кратко и пада до 900 което мисля, че е нормално, след като поработи малко и си вдигне градусите, като подам леко газ забива оборотомера на 1400-1500 и не мърда ... същото се получава и като изкл. от скорост. Пробвах трика с откачането на +са на акумулатора .. няма файда. Какво бихте ме посъветвали да направя? Колата е VW Golf IV 1.6 SR 101 коня 98г. На отзовалите се благодаря предварително!
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 02 яну 2011 12:26
Ако вече си покарал 200-300км. и нещата не се променят, отиди на диагностика за да видят дали има записана грешка в компа, ако има да се изчисти и да се обучи клапата. Диагностиката е подходящ момент да се провери и работата на всички останали датчици от които зависи стабилния празен ход на автомобила.
Terranova
Двигател: CHGA 2009
Мнениеот Terranova » Нед 02 яну 2011 17:28
"Каспър" благодаря за бързия отг. ... 200-300км. нямам все още, но към 100-150 ги има и за сега няма промяна. Ще поджиткам още някой др. километър и ако няма ефект, ще се ходи на диагностика.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 11 яну 2011 20:42
Terranova написа:"Каспър" благодаря за бързия отг. ... 200-300км. нямам все още, но към 100-150 ги има и за сега няма промяна. Ще поджиткам още някой др. километър и ако няма ефект, ще се ходи на диагностика.
и да пишеш после оправи ли се проблема и как!!!
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Съб 15 яну 2011 9:02
Нека и аз оставя едно мнение, въпреки че несъм прочел всичките страници .... При мен имаше проблем с оборотите: като неи подавам гас и си гасне или в най-добрия случе държи на 500 600 оборота. Освен почистването на дроселната клапа, се оказа и че моторчето което я завърта беше клеясало е се наложи малко почистване и смазване. За момента всичко е ОК пък ще видим до кога :lol:
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 15 яну 2011 11:06
Ако стъпковия мотор е отделно от дросела можеш да го свалиш и почистиш и смажеш. Но ако е в корпуса на дросела не виждам как ще го почистиш и смажеш освен ако не разглобиш целия TPS за да стигнеш до моторчето. А при моделите при който най често се среща този проблем (АЕR, AEX, AFH, AFT, AEE, AKL и т.н.)моторчето е в корпуса на дросела и едвам се вижда пък камо ли да се чисти. Може и да има вариант, но аз не знам за такъв :roll:
