Разпределителен вал 86ц ГТ
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Разпределителен вал 86ц ГТ
Мнениеот vankatajawa » Нед 14 фев 2010 10:34
stefan4o написа:Честито - караш стандартен 1.3 мотор на Фауве с 55 к.с. с катализатор и карбуратор. Това за субективното чувство на вървене го отдавам на по-късата скоростна кутия, характерна за по-малките кубици автомобили, където шоферът има чувството, че колата отлита на старт... но след като включи трета предавка разбира в каква грешка е mhihi Добре дошъл в клуба на слабите мАтори, т.е. добре сме те заварили :beer :Mr Green Fun :deal
п.п. относно първата ти питанка за вала - слагай от АБУ или 3F ще съживиш някой кон, може би... :bishop
Значи е умрел кон обаче предишното както казах ми беше 55к.с. пък това върви 2пъти повече.Ама както и да е маерси на колегите за изчерпателните отговори.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 фев 2010 10:45
Ами умрел кон не е точната дума, особено за купе Поло. Този двигател е златната среда според мен за тази генерация автомобил. Умрел кон става при Джета, от опит знам mhihi
Иначе относно предишното ти Поло не знам защо така смяташ, но е възможно то да е имало проблем и да е вървяло по-слабо от средностатистическо 20 годишно Поло :Mr Green Fun
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Пон 05 апр 2010 22:44
:banana Намеих табелка в багажника на полото там пише vw polo coupe GT 40KW cat
значи си е гт,а не както мн колеги спореха
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 05 апр 2010 23:09
40KW са 54 коня колега! Значи пак си 54 коня!
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Пон 05 апр 2010 23:11
lion_heart002 написа:40KW са 54 коня колега! Значи пак си 54 коня!
точно така колега но все пак е ГТ
А дали ще стане блок от АБУ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 05 апр 2010 23:49
А дали АБУ-то има технични отвори за тампоните за захващане на поло ми е по интересно на мене?
Мнениеот stefan4o » Вто 06 апр 2010 13:11
vankatajawa написа:
ГТ ти е кодът на мотора, което не е същото като пакет ГТ на купето... ГТ-изпълненията са с 55кВ мотор.
След като 1.3 мотор с кутия 085 става при Поло не виждам причина и АБУ-то да не стане. То реално е същия блок със същия тип скорости... Аз дори съм с полуоските от стария ми мотор 1.3 HK. По моята кола няма сменяни магарета, тампони или всякакви други носещи елементи по двигателя, просто са извадили 1.3 и са сложили АБУ-то. Дори си карам с изпускателния колектор, пасва си 1:1 с 1.3 мотора, всмукателният е малко по-различен, ама флекса явно е играл и е напаснат, по-добре да не показвам как :banghead:
Един ентусиаст от някакъв английски форум беше направил мешавица от блок на АЕЕ (което си е АБУ, но по-ново) и глава от на поло ГТ, електрониката беше от ГТ-то - многот. инжекцион, според неговите наблюдения колата е станало осезаемо по-динамична и по-жива отпреди. Мислех, че съм го адднал при фаворитите, ама явно съм пропуснал и не мога да го открия в нета.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 09 апр 2010 7:49
stefan4o написа:
vankatajawa написа:
Не бързай толкова. Аз имах Polo Genesis, което беше 1.3 моно (40 kW), но пак се води GT (както и всички други Genesis, независимо от двигателя).
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 09 апр 2010 7:57
stefan4o написа:Изображение
При 2е3, ако колата ти има нещо GT-ско в нея, би следвало да е с такъв карб - слагат го и на GK...
Колегата lrmodo мисля, че ще отгатне. Има вариант колата да е със сменена глава, но с тази механична помпа, карбуратор и този капак на клапаните със сигурност няма как да е 3F. Вече долницата на мотора каква е, само ти можеш да кажеш след като огледаш блока. По принцип нямам идея дали са съвместими блок от GK и глава от AAK или HZ примерно...
Айде и аз да се намеся,аз съм с солекс карбуратор,но колата ми е GT 1.3,а по документи даже GTO mhihi
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 09 апр 2010 11:56
Значи е слабото ГТ :)
АБУ ще влезне без проблем.
Вили нали на неговото поло е с ABD.
Амо той влиза рядко, дано види темата и да сподели инфо :Mr Green Fun
Мнениеот stefan4o » Пет 09 апр 2010 12:28
doc_j написа:Не бързай толкова. Аз имах Polo Genesis, което беше 1.3 моно (40 kW), но пак се води GT (както и всички други Genesis, независимо от двигателя).
Genesis доколкото съм виждал си е пакет, нещо като Бостън, МанХатън и т.н. при Мк2 Джета и Голф. Но ГТ-код на мотора може да се срещне и при Джета Мк2, което не значи, че колата е с ГТ-пакет. Там моторите са 1.8, това ми беше мисълта като цяло.
Иначе ABU ще му заспи на половерчето, смятам, че ще стане доста пъргава машинка с къса кутия като моята CKM (CKR при Фолксваген).
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 09 апр 2010 15:35
Aз поне от мойте наблюдение код на двигател GT не съм виждал при поло :roll: и все още си мисля че това е оборудването на купето. ТОва че след 20 години ги няма отличителните вежди прагове и тем подобни не значи, че не е GT. Аз карам 3F и за кубиците си върви страшно доволно.
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Сря 14 апр 2010 8:25
А дали няма да стане глава от Поло 1.4 16клапана.От ангренажниа ремак ли се задвижват двата вала???
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Сря 14 апр 2010 8:29
Ще стане... ако смениш и блока и буталата... и после начина на хранене...
Мнениеот stefan4o » Сря 14 апр 2010 11:08
Демек - купи си направо друг мотор :Mr Green Fun 1.6 АБУ, АЕА или АЕЕ ще е далеч по-евтина инвестиция, е навярно не толкоз динамична, но все пак добра :mrgreen:
