Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Re: Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
Ако карам със дросел в такова състояние какво може да стане? Дразнещо е, ама колата се движи. Нямам в момента пари за дросел.
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
пич не е от дросела не се притеняваи
Alexandar_yordanov
Тогава от какво?
p3p1to
I az imah shoden problem i otidoh do vasko ta mi napravi centrovka
Alexandar_yordanov
И аз ходих до там и не стана.
p3p1to
vmesto da se nabuta6 s masa para i ako ne e ot drosela pitai nqkoi kolega ili poznat da otidete pei nqkoi maistor da gi razmenite purvo za da vidi6 dali ne e ot ne6to dr.
Alexandar_yordanov
Натам отиват нещата. Тези дни ще отида до сервиза на Ванчоте, че ми е близо и ще пиша за резултата.
p3p1to
е успех
после пиши какво си постигнал
Alexandar_yordanov
Проблема изчезна явно от само себе си.
Явно адаптацията все пак е дала резултат. Само паленето остана.
и моето поло е 1.4 16V AFH-двигател бензин 96г.
Сутрин като го запаля и се опитва да изгасне променя оборотите между 500-750 на празен ход и като потегля и изключа от скорост ми гасне,после го паля с гас и подавам 1 минута газ на място за да задържи около 900 оборота постоянни после като го покарам няма проблеми и с паленете и с оборотите,но като е студено държи ниски обороти и ми гасне,зимата в студените сутрини беше още по-зле
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
uBiEtS написа:и моето поло е 1.4 16V AFH-двигател бензин 96г.
А като включиш фарове на дълги или климатик не гасне ли или не падат ли оборотите?
Alexandar_yordanov
VWWV написа:uBiEtS написа:и моето поло е 1.4 16V AFH-двигател бензин 96г.
Това се случва при мен...
не гасне при фарове на дълги а климатик не съм пускал още не е обслужен.При мен се случва само при 1-вото палене обикновено сутрин на студен двигател после се нормализира
VWWV
Alexandar_yordanov написа:VWWV написа:uBiEtS написа:и моето поло е 1.4 16V AFH-двигател бензин 96г.
И моето поло имаше същите симптоми, днеска взех от моргата една дроселова клапа и сега няма проблеми като изключим тва че на празен ход оборотите ми са 1000 а не 900 както трябва, но предполагам с малко каране ще се самонастрои...
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
колеги и аз имам проблем с тия обороти. Като загрее колата и се почва, падат вдигат се даже изгасва.Колата 98г AER, смених наскоро дроселовата клапа откачайки акомулатора за повече от 6 часа подслея запалих и я оставих да си загрее нормално без да вкл. консуматори и резултата бе нулев.Смянал съм ламбда сондата, температурния датчик и нищо и нищо.Вече незная къде да търся.и вакуми съм сменял, остава ако има някъв вакум които не виждам.Моля помогнете, дайте съвети!!!
