Polo 1.4 APQ 99г, проблем с обороти при консумация
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Polo 1.4 APQ 99г, проблем с обороти при консумация
Мнениеот ktamen » Пет 04 юли 2014 17:38
Схема Ларионов и освен това има алтернатори с 8 изправителни диода, но това няма особена връзка с темата.
freelancer, Като постои повечко колата акумулатора се саморазрежда повече и затова дърпа повечко ток в първите секунди след запалване. Щом пали не го сменяй, акумулатора ти явно си е наред. Може би хидравликата ти товари повече и консумацията от акумулатора е само последната капка, заради която ремъка просвирва. Не мога да дам точен отговор - сори. При всички случаи акумулатора ти не е за смяна поне докато колата пали с него.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пет 11 юли 2014 22:31
Проблема беше прост - почистване на дросела. Всичко се оправи.
