Polo 1.4 MPI AKK 2000г. - мнение за избор на масло
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Polo 1.4 MPI AKK 2000г. - мнение за избор на масло
Мнениеот freelancer » Сря 14 сеп 2016 21:13
В clubpolo.co.uk четох доста теми и има образи с по-дърти полота от нашите, които карат с 0W30. :icon_lol
В английската версия на Кастрол има доста по малък избор на масла за разлика от немската, за това ползвам немската. Този модел е обновен на 70% по данни на ФВ, по скоро може да се сравни с 9N, отколкото с по старите 1.4 8V.
Моето мнение е, че инженерите на ФВ са ползвали този модел за да създадат следващото поколение на поло, за тези 4 години от 1999-2002 са си направили доста експерименти. 6N2 е нещо, като експериментална разработка, както Майкрософт дадоха на потребителите да ползват уиндоус 10 безплатно, за да изчистят бъговете. :mhihi
Мисля, че с по дебелото масло при работна температура ще ти работи по добре, такива са моите наблюдения за това масло с, което съм сега. Също съм забелязал, че зимата, като падна големия сняг в студа пък пали и работи много тихо.
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот dmarkov » Сря 14 сеп 2016 22:45
Вероятно ще трябва да го сравняваме с 1.2 моторите при 9N?
Гледам данните от поста ти с техническите спецификации на предната страница и сравнявам с Мотул. Как ще ги коментираш спрямо Фукса и Кастрола. Като гледам Кастрола се представя най-добре в съпоставката. Но ми прави впечатление, че реално различните визкозитети имат сериозно разлики при около 40°C, което ме озадачава спрямо студения старт, където са близки стойностите. Като гледам клипчета в Ю-туб се вижда, че малките индекси са много по-течливи по-принцип, а по тефтери нещо данните са почти еднакви. Аз ли не гледам нещо където трябва? :gruebel
8100 X-cess 5W-40 Технически информация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТИ ACEA A3 / B4 API SN / CF
ОДОБРЕНИЯ VW 502 00 – 505 00
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Вискозитет SAE J 300 5W-40
Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 86.2 mm²/s
Вискозитет при 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
HTHS вискозитет при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s
Вискозитетен индекс ASTM D2270 170
Точка на течливост ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Точка на възпламеняване ASTM D92 230°C / 446°F
Сулфатна пепел ASTM D874 1.1%
TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
6100 SYNERGIE+ 10W40 Технически информация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДОБРЕНИЯ
VW 502 00 - 505 00
Световна иновация: MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 е първото смазочно масло с одобрение
MB 229.3 и вискозитет 10W-40.
Вискозитет SAE J 300 10W-40
Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 102.5 mm²/s
Вискозитет при 100°C ASTM D445 15.0 mm²/s
Вискозитетен индекс ASTM D2270 153
Пламна точка ASTM D92 228°C / 442.4°F
TBN ASTM D2896 10.4 mg KOH/g
А Windows 10 си го пуснаха съвсем еволюционно спрямо стратегията през годините. Всички Windows версии ги оправяха след SP. Дори великия XР стана бетон чак на SP3, но това е друга тема. А от VW явно са се учили в движение при Полото :newsm66
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 14 сеп 2016 23:18
Мотула е много добро масло, мисля, че е много добър вариант за твоя двигател конкретно, виж, че при 100 градуса има най-висок вискозитет 15.0, най-висок от всички масла, които изброихме.
Гледах между другото на Кастрол 15W40 полусинтетика, за голям пробег, има го в Практикер, то беше с вискозитет 22.7, доколкото си спомням, има присадки за почистване на депозитите и отлаганията.
Щом спря да свети лампата с по дебело масло, значи маслото е добре да е по дебело при работна темепратура, въпреки, че кой знае какво са ти наляли преди това, най-вероятно и със сигурност е някакъв пълен боклук.
goodlucker
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Пон 03 окт 2016 1:10
Всички тези спецификации 501.00 / 502.00 / 504.00 / 505.00 / 507.00 какво точно означават? Аз сложих на полото Castrol Magnatec 10w40 A3/B4 VW 501.00 / 505.00 и все си трака.... Навсякъде пише, че трябва да е 5w30, но коя спецификация?
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пон 03 окт 2016 6:50
Аз ползвам WOLF белгийско масло,мой приятел с двигател като твоя също го ползва,и двамата сме доволни!От смяна до смяна не го пипа и двигателя работи отлично!Ментета все още няма!Вносител ауто1 , 4 литра излиза около 30лв!Според мен за двигател,който е минал 150000 км е по-добре да е 10-40 !И това,че по каталог го дават 5w 30 е когато колата е нова и е преди 100000 км
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 03 окт 2016 10:08
Вчера си поръчах Лики Моли с молибден от Емаг, но отказах поръчката, цената е много изгодна, но мненията за това масло са противоречиви, иначе вече съм решил да е пак 10W40, няма да си правя експерименти с вискозитета. Другото, което ме интересува е дали някой е купувал масло от сайта на Емаг и дали маслата са оригинални, иначе цените са изключително добри, но на снимките тубите на Кастрол не ми вдъхват доверие, може би Кастрола е румънски и там го пълнят, от тук и разликите в тубите и липсата на защита от сорта на холограма и печат на капачката, както и различния дизайн на самата капачка.
Едни казват, че двигателят утихвал, други, че им се разтраквали повдигачите, всякакви неща четох.
Прочел съм всичко свързано с Лики Моли в предишните теми!
Колегата радотом се е изказал доста негативно, пише, че спичали сегменти, някой пишат по другите форуми за тракащи и задръстени повдигачи и тем подобни, не знам, доколко е вярно или просто самите двигатели са били за ремонт.
Някой ползвал ли е Ликито с молибдена в двигател на поло и какви са му впечатленията?
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Съб 15 окт 2016 17:04
Споделете от къде, като най-надеждно купувате Motul 6100, че ментетата хич не са рядкост! :) благодаря предварително.
dmarkov
Мнениеот dmarkov » Съб 15 окт 2016 17:09
Аз купувах от kanex.bg и от мой приятел продаващ авточасти. Преди продаваше голям щанд Лики Моли и няколко туби кастрол и Мотул. Сега вече от голямото търсене има по-голям щанд с Мотул от колкото Лики Моли-то. Не намерих разлика между това от него и от онлайн магазина.
Виж Елф и Тотал май все на ментета съм попадал в троянските магазини и се отказах от тях. И двете ни коли се карат с точно този Мотул, има големи отмиващи свойства. Вероятно е по-шумен от някое друго масло, но на тази цена съм ок.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Съб 15 окт 2016 17:27
[quote="dmarkov"]Аз купувах от kanex.bg и от мой приятел продаващ авточасти. Преди продаваше голям щанд Лики Моли и няколко туби кастрол и Мотул. Сега вече от голямото търсене има по-голям щанд с Мотул от колкото Лики Моли-то. Не намерих разлика между това от него и от онлайн магазина.
Виж Елф и Тотал май все на ментета съм попадал в троянските магазини и се отказах от тях. И двете ни коли се карат с точно този Мотул, има големи отмиващи свойства. Вероятно е по-шумен от някое друго масло, но на тази цена съм ок.[/quo
Имам мерак да пробвам Мотул-а, дано си заслужава. Мерси за инфото.
EmilDinkov
Регистриран на: Съб 06 фев 2016 12:57
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Съб 15 окт 2016 19:00
12 000км направих с един Титан и моето Поло (1.4 APQ), даже не го близна. Чудих се да сложа пак същото, но и аз като запалвам чувам едно тракане....
Сега ще сложа 6100 SYNERGIE 10W40, пък дано е по-добре, ако не си минавам пак на Титанчето :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 16 окт 2016 0:25
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Нед 16 окт 2016 9:48
hooligans написа:Ето от тук
http://fanshop.vwclub.bg/categories.php?cid=6
Благодаря ти! Запознат съм вече с VW магазина.
Много жалко, че не мога да отида на място да си взема нещата, тъй като са на 10 крачки от мен и вече само с куриери работят :cry
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 17 окт 2016 0:49
Мога да ти съдействам, ако искаш пиши на ЛС и да се разберем кога да минеш да си го вземеш.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 11 ное 2016 20:54
Здравейте, най-после смених маслото, сложих Castrol Edge Turbo diesel 5W40, пише, че става и за бензинови двигатели, купих го от емаг, беше на промоция, доволен съм от услугата, беше опаковано много добре, в кутия с пукащи балончета, маслото е произведено в Германия, кода е с 4, а е пакетирано в Белгия, първите две букви на изрязания номер с лазер на тубата започва с BE и надписите са на белгийски и холандски (флемиш). Има си надпис на капачката, отвора беше запечатан с фолио, на капачката има печат на Кастрол, а отзад си има холограмата на Кастрол, етикета е малко по блед, типично за белгийската опаковка и има една малка капка, която също е характерна за оригиналната опаковка, по всичко личи, че маслото е оригинално, изработката на капчката и тубата е много качествена, а годината на производство е 2016.
След, като налях маслото, докато работеше на празен ход, беше малко по шумен двигателя и от време на време се обаждаше някой повдигач, най-вероятно, но след, като покарах малко в обороти, започна да си работи много добре и по тихо, след, като оставих колата да изстине и запалих отново двигателят заработи по-леко и нямаше никакво притракване или други шумове, надявам се всичко да е наред, ще покарам и ще видим, какво ще стане, за сега нещата изглеждат наред.
Ако се разтрака ще премина на 10W40, разликата е, че полусинтетиката беше с вискозитет при 100 градуса 14,7, а синтетиката сега е с вискозитет 13, иначе се надявам да пали по леко при по-големите студове, при студен двигател разбира се пълната синтетика се държи много по добре.
По-нататък пак ще докладвам. :biggrin
IcItY
Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
Местоположение: plovdiv
Мнениеот IcItY » Пон 19 дек 2016 11:32
здравейте колеги за да не пускам нова тема искам да ви попитам карам поло 2002 9н 1.9тди и до сега го карах с кастрол но много хора ми говорят че било фалшиво какво е вашето мнение.
