Поло 2ф1993 1.4 дизел- може ли със слънчев панел да зареждам акумулатора ?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- може ли със слънчев панел да зареждам акумулатора ?
Щом е успял да вдигне от 12.4 на 13.1 значи все пак зарежда , и определено зарядния ток е бил повече от 100 милиампера , но най точно е ако се измери с амперметър за да се разбере истината.
Всъщност измерването може да се направи и без акумулатор , свързват се накъсо изводитена панела през един амперметър и панела се излага на слънчева светлина , така ще се разбере колко ампера дава , макар че трябва да се знае и каква е радиацията която попада върху панела за е адекватно измерването.
- samo_pechka
Преди време се интересувах от нещо такова ( соларен панел за заряд на акумулатор) И тогава ми остана в акъла. че да върши някаква минимална работа, е да бъде поне 50ватов , от които ти се гарантира 10-ина вата мощност при средно слънчево време . Отделно контрол на заряда....абе една сума към някъде 350-400 левчета беше . Сега колко е, не знам. Ма едва ли има голям спад в цената .
Та ми се струва, че този за 60лв ще е еб@ти лайката ама......пари на вятъра
- ktamen
Спадът в цената е огромен. Макар, че 60лв за такъв нов панел не открих другаде. Ама намерих 270 вата за 260лв, демек два пъти по-евтино, обаче е втора употреба.
Струва ми се, че панелът е читав, но милиционера няма представа как да го използва, и за съжаление май не приема и съвети.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
60 л.в да ги беше дал за акумулатор.За мен просто е абсурдно за 60лв.да върши работа това панелче,ама знае ли човек.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
ще ти върши идеална работа, но сложи все пак контролер на заряда.
той не само пази да не презаредиш акумулатора, но и да не го разредиш докрай...
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Сложил съм диод за да не връща ток от акумулатора. Аз съм лаик в тази област и затова се консултирам с вас. И все пак ако обикаляте по язовирите, обърнете внимание на караваните - доста са наслагали такива слънчеви панели......явно вършат работа. Относно дали да се слага контролер.......продавач - консултанта ми каза , че над 30 V трябва да се слага , защото може да презарежда. Освен това е доста по обемист от моя панел. До 30 V нямало нужда от контролер- зареждащия ток бил около 2 А и нямало риск от презареждане.Искам да съм ясен - не ми трябва мощен слънчев панел който за 2ч. да зареди акумулатора ,а панел който дава малко ток - колкото да дозареди акумулатора-
дори да седи цял ден включен. http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php ... 6f72155981
- ktamen
Панелът може да ти скапе акумулатора.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Я ,най добре върви да ловиш риби и напиши какво е станало.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Аз съм замислил подобно нещо за моята кочинка като обикалям, да си го фиксна директно с ламинат на покрива и там да си седи, този съм си харесал като цяло....
Според познат жичкаджия това вече би вършило работа да пълни акумулатор... малките сгаваеми дето са за сенниците и т.н. само за телефон ставали....
https://www.aliexpress.com/item/100W-fl ... 3797&tpp=1
Предимството - 100W, тънък 3мм, гъвкав, може да си го фикснеш на покрива вовеки дето се вика и така да си го караш....
- ktamen
Едно малко панелче, което се използва грамотно, зарежда акумулатора повече отколкото този чаршаф, ако го завинтиш за покрива.
- дърт милиционер
Е , по рано ме убеждаваше , че моя панел ще ми скапе акумулатора........а сега обратното.
- ktamen
ktamen написа:И аз често прекарвам по седмица край рекичките. Използвам доста сериозни консуматори, но им нося отделни акумулатори.
Иначе на въпроса - Да може. И аз имам панелче, но е много малко и не разчитам особено на него. Зарядният ток зависи от това колко слънце ще уловиш. Числата, отбелязани на етикета важат при светлина под прав ъгъл. На сянка или облачно време, зарядният ток пада почти до нула. Ако го използваш правилно, панелчето ще ти осигурява достатъчно ток.
На теб бих ти препоръчал да си купиш още един акумулатор вместо панелче.
Ето това е първия ми пост в тази тема. Това червеното беше съветът ми към теб, щото се досещах, че няма да се оправиш с използването на панелчето.
Точно ти много лесно може да си разредиш и да си презаредиш акумулатора въпреки/благодарение на панелчето.
Още не си измерил зарядния ток, нали?
- дърт милиционер
Обясни ми подробно - как да го измеря с мултицета........не се сърди , но ако бях на твоите годинки.......нямаше да питам такива глупости. Аз го мерих без да е свързан с акумулатора- показа 21 волта.
- ktamen
Сега е почти тъмно и въпреки това, ако му измериш напрежението ще е пак 21В.
Какъв ти е мултицета, дай една снимка.
