Polo 6N2 1.9 SDI 2000 г. - аксиален лагер или ск. кутия?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Polo 6N2 1.9 SDI 2000 г. - аксиален лагер или ск. кутия?
И да си знаеш, щом при натиснат педал на съединителя шумът спира - лагер в кутията.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Шума и при аксиалния лагер спира като натиснеш съединителя. На лагерите в кутията също. Написах каквото имах да кажа по-назад в темата, имал съм такива проблеми не на една кола, а на 4 коли. на 3те се оказа аксиален лагер, на едната и аксиалния, и лагерите в кутията. Явно някои хора не знаят принципа на работа на скоростна кутия и съединител, и за луфтовете, как се изменят и какъв звук издават при напрежение, и без напрежение. Леко примерче- трака задницата, отишли тампони на амортисьори- сядат 2ма отзад- спира да трака.
- polovera_9n3
lent написа:polovera_9n3 написа:80% аксиален лагер, 20% първичен лагер или друг лагер в кутията. Ако скоростите влизат добре и няма хъркане и тракане- това е. Не ми се пише роман да се аргументирам. Ама като четох проблема ти, ти явно не знаеш как работи аксиалния лагер. Няма да ти обяснявам какво е аксиален лагер- В чичо гугъл виж на снимка. То е лагер, който има една "издатина"- не знам как да го кажа точно- при някои прилича на камбана, която като натиснеш съединителя натиска шлиците на притискателя, той отлепя, ти сменяш скорост. Той е захванат на оста на коляновия вал, която е между мотора и ск. кутия- така наречената камбана. Когато този лагер се износи, съчмите в него - дето са между вътрешния и външния ринг на лагера, заради луфта от износването започват да издават тоя гаден звук, който чуваш. Когато натиснеш съединителя- лагера натиска притискателния диск на шлиците, луфта на лагера( износването) се обира от напрежението, и шума спира. Като пуснеш съединителя- лагера пак остава без без напрежение, и понеже е износен- ти чуваш този шум. Дано да съм помогнал поне да разбереш и да събереш 2+2
хаха, аз взех, че ти казах...
Колега,не че нещо,но с това обяснение от твоя страна направо ме развесели :) Знаеш ли колко си далеч от истината,пък иначе обясняваш :) Твоето обяснение звучи подобно на това от матура на зрелостник : "Ботев заплашил капитана на парахода "Радецки" с гол в ръката нож и му наредил да кара към връх Ботев"....
Радвам се, че съм те развеселил. Я ми кажи какво се случва, за да знам и да не те развеселявам повече. Че тоя филм съм го играл не веднъж, и виждам какво се случва, а то е това, което съм написал :)
- Pet_rov
Само един въпрос имам, и няма да питам повече. Кое кара аксиалния лагер да се върти и шуми, ако педалът на съединителя не е натиснат?
- polovera_9n3
Като не е натиснат съединителя, лагера седи без напрежение, и трака, бръмчи, вие, ако е износен. Седи на 2 3 мм от притискателя и си се върти свободно там на оста, на вала. Като натиснеш съединителя, той натиска шлиците на притискателния диск. Там има голям натиск, който го "уплътнява" и спира да шуми. Ако е много свършил, ще шуми и тогава.
- Pet_rov
Аз не мисля, че се върти, но щом казваш... Нема споря
- polovera_9n3
Е той е на оста на вала- вътри се няма как иначе, постоянно се върти- вътрешния пръстен на лагера е на оста,която предава силата на мотора в кутията, външния, който натиска притискателя като натиснеш съединителя се върти , докато не натиснеш педала. Като го натиснеш педала- външната част на лагера натиска притискателя, там вече има напрежение и то яко. Най добре виж някъде из нета принципа на работа на аксиалния лагер- то затова е и лагер. И ще ти стане ясно
- karina.damyanowa
- Регистриран на: Пон 18 дек 2017 8:43
Много благодаря на всички, които си изказаха мнението. Колата си върви, шума си го има, съединителя си отделя на едно и също място. Обаче ми сълзи ск. кутия, когато примерно я паркирам вечер пред вкъщи и на сутринта има точно една капка по-малка от размерите на капачка на обикновена бутилка. Ходих при едн познат майстор,в дигна я на подемник и ми каза, че е от самата сглобка и че на тези модели Полота кутиите са им проблемни. След което въпросния майстор ме изпрати при човек, който си разбира от ск. кутии и ги ремонтира и той ми каза, че няма смисъл за такъв минимален шум да се свалят скорости. Пита ме дали е сменяно маслото в кутията, аз му отговорих, че е. Предложи ми този месец да ида да ми долеят ако има нужда и да ми сложат една добавка за шумове и течове. Можете ли да ми предложите някоя? Благодаря предварително
- muns61
- Местоположение: pleven
Колкото мазане с крем маха целулит, толкова и добавка спира теч от скоростна кутия.
Като загрее колата спира ли шума. Мисля, че този проблем е характерен за ниските температури просто :), а и го има при много марки автомобили.
- karina.damyanowa
Зависи, понякога като загрее шума драстично намалява или спира, а понякога си остава все същият... Иначе предавките си влизат супер, дори и задната.
- karina.damyanowa
Muns61 съгласна съм, имаш право, просто описвам какво са ми казали да правя.
