Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
- wv_POWER
- Регистриран на: Вто 26 авг 2008 12:44
Колеги сега се връщам от майстор , диагнозата беше следната : трябва да се смени аксиалния лагер , но майсторчето ми каза да го покарам още малко така докато не се усили шума за да буде на 100% сигорен че е той , но също така каза че няма какво друго да е . Каза че ако има проблеми в скоростите ще тропа , ще вие на някоя от предавките , или някоя скорост ще влиза трудно . Сега ще го покарам още някой друг ден така и дори и да не се усили шума ще го карам да го сменяват (лагера) .
Re: Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
Лагерче на първичния вал...трака при отпуснат педал на съединителя
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Проблема на Полото не е в съединитела а в скоростната кутия!60% от Полотата производство след 1995г го имат този проблем!Как се оправя-незнам,но по скоро въпроса е:"Може ли въобще да се оправи тракането в България,без да се случи така че,нищо после да не става от кутията-съответно от Полото?"
- wv_POWER
понеже отговора на 1-вия майстор не ме задоволи потърсих мнението на втори , той каза : " проблема не ти е вобще в съединителя , а в скоростите ." Имало някакъв лагер на 5-та скорост които бил с пласмасов сепаратор или нещо такова който се износва и започва да чука поради луфта който се получава. Лагера струвал 30 лева , вече за работа незнам като цена , но се свалял мн лесно итвивало се някакъв капак на скоростите и от тамсе сменява след като се разкачи 5-та скорост . Скоростната кутия вобще не се сваляла .
- wv_POWER
Скорости са пичове , след смяна на скоростната кутия всичко се оправи !!!!!! НЕ Е СЪЕДИНИТЕЛ АМА ВОБЩЕ .
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
wv_POWER написа:Скорости са пичове , след смяна на скоростната кутия всичко се оправи !!!!!! НЕ Е СЪЕДИНИТЕЛ АМА ВОБЩЕ .
А да споделиш ремонтеца колко излезе колега и каква ти е колата??
- wv_POWER
скоростите са 300 кинта а ремонта , смяната е 140 лева
- freestyler911
wv_POWER написа:скоростите са 300 кинта а ремонта , смяната е 140 лева
как така никой досега не седна да ги разглоби тия скорости незнам... Недай си боже да се случи на мене , веднага разглобявам ....
- wv_POWER
freestyler911 написа:wv_POWER написа:скоростите са 300 кинта а ремонта , смяната е 140 лева
колега ремонта на скоростите излиза повече отколкото да си купиш една скоростна кутия втора ръка и да я сложиш и да забравиш
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
На мен пък сега преди дни давах на брат ми колата, той е млад шофьор и оттогава ми се прецака задна скорост... хърка ужасно зловещо и имам чувството че нещо се пречка за да влезе хубаво скоростта... Егати и тъпнята се получава с тия скорости
И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля
Дали е възможно да е счупил или прецакал нещо по скоростния механизъм...
Или направо да е прецакал скоростите
Съединителя е чисто нов, както съм писал в темата, и тракането не се оказа от него...
- wv_POWER
Uneek написа:На мен пък сега преди дни давах на брат ми колата, той е млад шофьор и оттогава ми се прецака задна скорост... хърка ужасно зловещо и имам чувството че нещо се пречка за да влезе хубаво скоростта... Егати и тъпнята се получава с тия скорости
И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля![]()
Или направо да е прецакал скороститеСъединителя е чисто нов, както съм писал в темата, и тракането не се оказа от него...
да тракането въобще не е от него а е от скоростите , на мен ми обесниха че на тези половери на 5-та скорост имат някакъв лагер с пласмасож сепаратор или нещо таковакоито се преебава брато всичко се оправя като смениш скоростите ......
- mafiota^^^
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2006 20:42
- Автомобил: w124
- Местоположение: Варна / Димитровград
fury написа:Лагерче на първичния вал...трака при отпуснат педал на съединителя
И аз така си мисля на 124-ката имам същия проблем и съм сигурен че е от лагера защото преди години ми го смениха и се оправи но явно пак се е разбил.
този лагер за да се разбие от другата страна какво има на вала, дали и там не се е разбило от луфтовете и дисбаланса.
Молех се да съм познал в предния си пост и дано не е лагер ама явно слабо съм се молел, и мен това ме чака скоро- ех начиииииииии....пу.
- superemo
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Uneek написа:... И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля![]()
Пробвай така да включиш задна:
- без да отпускаш съединителя - първа -> свободна -> задна
При мен с тоя метод хъркането при включване на задна не се получава, а иначе го има.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Пробвай със старото ти жило дали ще е така. Проблема е ,че жилото не свива лоста до край!
Аз и затова не съм фен на автоматичните жила. Ако исках да съм с автоматично жило трябваше преди 40 000 км да сменя съеденителя
