Сигурен ли си че капачката,там където влиза ''иглата''е ОК?
Проблема се оказа в капачката.Откъм страната на маркуча има една преграда с отвор където влиза оста на термостата.
Отчупило се е едно парче и отвора е станал проходен.
Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
4i4o-dido написа:Сигурен ли си че капачката,там където влиза ''иглата''е ОК?
Ми при огледа неми направи печатление .Самия термостат (върха му ) го пъхнах в капачката и така го затворих (доста трудно ) Ти с какъв мотор си .? При мене е доста сложна процедурата махах ена камара работи акомулатори ,филтри ,газоми маркучи,бобини,кабели,и още ена камара други за да стигна до него и немисля пак да я повтарям тая процедору а и проблема ми с резбата може да завърши фатално
моята също така го прави от морето до София 70 градуса :ХХ КАК ДА СТАНЕ
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
biglo написа:моята също така го прави от морето до София 70 градуса :ХХ КАК ДА СТАНЕ
Е при теб пак е добре
а при мен изобщо не мърда стрелката все едно не караш.Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Майнете го тоя Behr ... Казах ви вземете Wahler 300 пъти по-добри са ... ;]
silver_knight
- Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:28
Здравейте Колеги, имам горе-долу подобен проблем на Golf 4, 1,4, 75 коня ,1998 година.
Както си карах изведъж падна температурата на двигателия почти до най-ниско положение. Смених ме с един приятел термостата. На място няма проблем, вдига темепратура 90 градуса включва перка. След няколко дена каране се появи същия проблем. Подменихме термостата, пак си прави каквото си иска. Загрява вдига температура и си пада когато си иска. Закарах на сервиз "ASPO" до новата спортна зала смениха ми термостата ( 3-ти) и фланеца към него. След около 1 месец се появи пак същия проблем. Иначе като реши да работи ,много бързо загрява и заковава стрелката на 90 градуса. като си реши пада и се връща ,но когато си реши. Спирам колата и отварям разширителния съд и си слагам пръста, държа го без проблем. Ако са 90 градуса едвали ще мога да си държа пръста вътре.
Някой да има идея от какво е това чудо че ми писна ѝ!!!!
Датчика си провери или не контактува или е заминал
Друго не ми идва на акъла ;]
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Имам следния проблем от както купих колата.. значи на място може и 90 градуса да вдигне иначе при градско каране даржи 70 градуса в топлото време 75 градуса .. обаче ако трагна да я изпавам градско си дига 80-85 .. ама трагна ли да карам нормално без да я пържа веднага спадат на 70 градуса .. перката никога не съм я виждал да се завърта .. парно си имам сичко е ток .. идеи ?
