Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
chakazulu
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:54
Местоположение: RS
Re: Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
Мнениеот chakazulu » Нед 24 ное 2013 23:24
Разкостихме най-сетне моторите. Ето и малко снимки:
Варгова глава:
3F глава:
Варгови бутала:
3F бутала:
На живо разликата в буталата си личи една идея повече. При все, че всичко без буталата е еднакво, разликата в компресията очевидно е само от тях. В момента си мисля за вариант прехвърляне и на бутала, но не знам колко удачен.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 26 ное 2013 0:55
По спомен 3Ф-ските бутала бяха най-леки от всички от тия години. Реално, колко ще се усети, не знам :Mr Green Fun
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 29 ное 2013 15:02
Интересно ми е да видиш портовете на главата, дали са еднакви?
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пет 29 ное 2013 22:03
Ами, честно казано, нямам намерение да махам колектори. Единствения, който махнах, беше изпускателния на 3F-ската глава, защото ще слагам 4-2-1 колектор.
От това, което успях да сметна, излиза, че разликата в обема на камерите е 2,08кбсм. Или 35,32 кбсм : 37,40кбсм.
При обем от 4,415 кбсм на един мм от цилиндъра, излиза, че ми трябва 0,47мм по-тънка гарнитура, за да постигна същото сгъстяване като на 3F.
Оригиналната гарнитура е 1.5мм.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 05 дек 2013 16:04
Е няма ли да ползваш по - големия смукател на 3ф-а ?
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Съб 18 яну 2014 19:09
Ще го ползвам.
Може ли да подскажете как да развия най-лесно гайката на оста, на коляновия вал?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 яну 2014 13:33
Контра на венеца на маховика с яка отверка.
Ако е в коша, първа, спирачки и такам
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Съб 25 яну 2014 21:29
Аз пробвах друг начин и се оказа успешен.
С ремъчен ключ за филтри хванах ролката и с ел. гайковерт 440Nm успяхме да развием болта.
А иначе беше останал гол блок без маховик, тъй че нямах много опции.
Финалния вариант остава гол блок от Вартбурга + всичко останало от Полото. Цилиндрите са еднакви (на стотна), тъй че всичко се нареди супер към момента.
Още се двоумя дали да не сгъстя малко - 10,5 някъде... Какво ще кажете?
Колата ще има 4-2-1, филтър и по-натам може да направя някои шукарии по главата + вал.
dqdo_pop
Регистриран на: Сря 21 дек 2011 19:16
Автомобил: Голф 2
Местоположение: ruse
Мнениеот dqdo_pop » Пет 31 яну 2014 19:59
На 10.5 ще е добре.Няма да имаш проблеми с горивото и с детонациите.Осезаемо ще почустваш разликата във вървежа.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Съб 15 фев 2014 21:07
Колеги, може ли да споделите на какви nm се стяга лагерите на коляновия вал и биелните лагери на 3F?
Според Аутодата са съответно 33Nm и след това 65Nm, биелните 30Nm + 60⁰+60⁰.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 15 фев 2014 21:57
Аутодата не греши, мисля. Описанието на гарнитурата Елринг и това в Аутодата съвпадаха, когато бях обезглавил мотора.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Съб 15 фев 2014 22:40
Направих и една бърза справка със Polo 90-94 Repair handbook и цифрите се потвърдиха. Остава само да действам.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Съб 11 окт 2014 19:14
Колеги,
след дълго проточване днес колата запали. Изглежда обаче, варианта само с външна помпа не работи. Моля, дайте съвет. Имам вариант да сложа подкачващата помпа, но е сложен. Предполагам допълнително външна или друга такава, която да е подходяща, ще е в пъти по-лесен.
Пробките на резервоара са в най-долната точка на колата, като съм сложил конзолата от Полото, която е с помпата, филтъра и кеч танка.
Мерси!
