Polo 6N 1996 AEX алтернатор или?
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Re: Polo 6N 1996 AEX алтернатор или?
Мнениеот doje » Сря 11 май 2016 11:34
Възможно ли е да е заради новите релета , все пак грам не зареждат и двете , това ме кара да мисля , че от другаде идва проблема ?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 12 май 2016 8:57
Английските релета стават, аз съм с английско, пише си на него: "Произведено в Англия". :mhihi
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 12 май 2016 12:10
Сега почна да зарежда нормално , объркан съм .... Страх ме е да я карам да не реши да спре да зарежда отново , дали има такава вероятност ?
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 12 май 2016 12:20
Колата загря и спря да зарежда ....
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 12 май 2016 12:46
ktamen написа:
ktamen написа:Зарежда си добре.
Не изхвърляй старото реле, може да ти потрябва. Аз нямам никакво доверие на новите чаркове.
:gruebel
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 12 май 2016 13:30
Старото хич не важи :(
doje
Двигател: AEX 1.4i
Някой да е свалял колектор , трябва ли да се свали целия алтернатор или?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 12 май 2016 13:36
Миналата година, май през лятото ми се случи следното: Паля и гледам акумулатора ми свети, изгасих, качих се да взема мултицета и да замеря и при повторно палене вече нямаше проблеми, 2 пъти ми се е случвало, и аз се чудя от какво може да е, но тъй, като няма проблеми, а и това е епизодично не съм обръщал чак такова внимание на този "феномен".
Колега, аз на твое място или отивам при електричар или направо купувам друг алтернатор от някоя блъсната кола. Да не би да имаш прекъснати кабели или някоя букса и да не получава възбуждане всеки път? :mhihi
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 12 май 2016 13:37
Даже и ротора трябва да извадиш, виж и лагерите как са, ако трябва ги смени и тях.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 12 май 2016 14:08
doje написа:Старото хич не важи :(
Това кой го установи?
Първо си намери от приятел с читава кола работещо реле и пробвай с него. Релетата не са много видове. Моето реле от голф2 става за поне поне десетина коли от различни марки, оборудвани с алтернатор Бош.
Цял работещ алтернатор може да се намери и за 20 - 30лв, но проблемът може да е другаде, примерно в таблото.
Първо пробвай с читаво реле. После ще му мислим.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Пет 13 май 2016 13:18
Имам предвид , че старото изобщо не работи защото четките са мн къси , но да , ще опитам с други , защото това , като го чукна малко с един ключ и колата зарежда , значи или то или колектора .
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 13 май 2016 14:09
Нали уж ги беше свалил, ако не си, смени само по-късата. Или просто я опъни да се разтегне малко жичката. Би трябвало да проработи поне за месец. Ако се окаже читаво, вземи четките от новото и сложи тях.
Не знам как изглежда твоя алтернатор, но моето реле има една пластина, която също трябва да контактува добре с алтернатора. Възможно е с почукването да оправяш нейното контактуване. А е възможно и вътре в черното да има лош контакт.
