Проблеми с парното на 2F - решени!
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Re: Проблеми с парното на 2F - решени!
Мнениеот anton4o » Пон 10 окт 2011 13:54
Погледнах бушоните и не видях никой да е прекъснат, а задна чистачка нямам. Извадена е с все сичко. Ако някой знае каде може да има друг бушон за парното да сподели.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пон 10 окт 2011 16:36
anton4o написа:Погледнах бушоните и не видях никой да е прекъснат, а задна чистачка нямам. Извадена е с все сичко. Ако някой знае каде може да има друг бушон за парното да сподели.
Провери с мултицет, дали ти работи копчето за превключването на степените. Друго, за което се сещам е да погледнеш, дали някое кабелче, отпред на моторчето, не се измъкнало или окислило.
anton4o
Мнениеот anton4o » Пон 10 окт 2011 19:19
Играх си пак, разглобих копче мопче, но нищо не разбрах. Като хвана + с мултицета и бутам на копчето на клемите с другия кабел, хващам - . На 1ва едната клема,на 2ра другата и т.н.. Мотора на парното също работи като му подам + на най-крайната клема и включа един кафяв кабел от клемореда, на 3та скорост. След това стана тъмно и в недоумление затворих капака. Имам няколко въпроса:
1.Някой има ли електрическа схема, която да ми помогне?
2.Има ли бушон това парно?
3.В моето поло, като дам на контакт, на горния ред от бушоните никаде няма ток. Това защо е така? И защо има толкова много бушони, за какво са всичките...
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re:
Мнениеот nosex » Вто 11 окт 2011 11:02
nosex написа:Изображение
Колега, махни това бушонче (под зелената намотка се намира), което е посочено на снимката и запои на негово място медна жичка с по-дебело сечение :beer
anton4o
Мнениеот anton4o » Вто 11 окт 2011 18:46
Ей сега ще пробвам. На мен ми казаха, че е диод това под реустата. Но проблема е, че не работи и 3та степен. Това диодче мисля, че не играе роля тогава. За 3та би трябвало да се пуска директно тока.
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Сря 12 окт 2011 8:40
Не се плаши, и да не е проблема в него, той рано или късно се предава и се налага галимацията с жичката. :lol:
И пиши, какво си направил :beer
anton4o
Мнениеот anton4o » Сря 12 окт 2011 15:56
Проблема е решен. Оказа се най-простото - бушон. На пръв поглед не си личеше, но беше прекъснат. Освен него и диода беше заминал и го замених с жичка. :beer
Благодаря за помощта :)
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Сря 12 окт 2011 23:08
anton4o написа:Проблема е решен. Оказа се най-простото - бушон. На пръв поглед не си личеше, но беше прекъснат. Освен него и диода беше заминал и го замених с жичка. :beer
Колко ампера бушон трябва да е ? Ти какъв сложи ? Този диод какво представлява и откъде може да се купи нов ? :beer
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 окт 2011 14:08
Както каза колегата Антончо, терморезистора играе само на 1 и 2-ра степен.
При мен е с жичка от доста време (медна) - никакви проблеми :)
Лошото е че вентилатор читав да намериш е .........
Моя оригиналния сдаде багажа, добре че ми подари такъв един другар Volkov се пише 8)
Все още работи без излишни звуцу у затягания mhihi
anton4o
Мнениеот anton4o » Чет 13 окт 2011 18:42
Бушона беше 16 ампера, диода не можах да прочета какво пише на него и го замених с медна телчица. Моя мотор на парното като е студено издаваше много гадни звуци на 3та степен. Сега го извадих от пластмасите, почистих колкото може бес да се разглабя самия мотор, смазах втулките. Почистих с парцал маслото одвън за да не събира прах и зглобих по обратния ред. Като е много важно е да се позиционира перката така, че да не опира никаде :) За сега не се е обаждал, но като паднат под нулата температурите ще споделя дали има промяна.
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Чет 13 окт 2011 20:48
Само незнам с каква логика на мястото на диод слагате проводник? Явно са имали нещо предвид немците като са сложили ДИОД да пропуска тока само в едната посока.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 окт 2011 20:54
Бях изровил преди параметрите на тоя диод. И мисля, че в Конрад имаше близък като параметри. По-добре е да се замени с него, отколкото да се намотават жички, според мен де.
BukTop
Мнениеот BukTop » Чет 13 окт 2011 21:00
Това, до колкото знам, не е диод, а е терморезистор или термобушон (нещо от сорта). Когато температурата стане много висока, просто прекъсва и не пропуска на никъде. Затова като се замени със жичка и парното тръгва.
Мнениеот stefan4o » Чет 13 окт 2011 21:04
Мда, така е по-правилно да се нарече. Действително е такъв.
Danko87
Мнениеот Danko87 » Чет 13 окт 2011 21:54
някой ако знае откъде може да се купи такъв диод (термосензор , термобушон ) нека пише тук и колко струва и под какво име се търси ? :D :beer
