Поло 98-ма чистачките спират по средата
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Та като са пуснати си работят, но щом ги спра при последния ход не слизат до долу а си спират на едно и също място някъде по средата. Къде може да е проблема?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 98-ма чистачките спират по средата
Да е пипано нещо???
- megatone
Ами не е засега. След това като пак включа чистачките си продължават пак до долу и си работят до следващото изключване и пак спират по средата
Кое реле е за чистачките?
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Прекъсната е веригата ,захранваща елмотора на чистачката при изключване на ключа им или е повреден изключвателя на същата верига.
Трябва да се отвори капачката на елмотора и да се видят пистите,контактни пластини и изключвателя.
