Луфт между бомбето на коша и амортисьора - нормално ли е?
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Пон 26 мар 2007 19:53
Привет, колеги!
Забелязах, че има един луфт между бомбето на амортисьора и горната му част с болта - прилагам снимка, за да е по-нагледно:
Тази снимка е от 5 месеца. Сега имам чувството, че луфта е малко повече. Гледах по снимки на други коли, че и при тях го има. Нормално ли е това :?: Забелязах го като сменях летните гуми - като вдигнах на крика и амортисьора си падна надолу и чашката опря в бомбето :? Нормално ли е или нещо се е потрошило - я тампон или нещо друго :?: Интересното е, че и на двата амортисьора е така симетрично ... :?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 мар 2007 20:17
Според мен не е нормално да има луфт та и чак в бомбето да упира. Май е от тампона на макферсона но пусни темата в раздела за Поло май повече хора ще ти отговорят. :wink:
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Пон 26 мар 2007 20:53
Ами незнам - доста снимки на кошове изгледах във форума и интернет и почти навсякъде го има този луфт - къде по-голям, къде по-малък. То ако няма никакъв луфт и е затегнато как ще завиват колелата или пък при неравности и усукване на купето ще удря в самите бомбета и ще ги деформира. Преди имах Опел и също имаше такъв луфт. Но просто ми се струва че се е поувеличил :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 27 мар 2007 8:42
нормално е да има луфт.Гледай само да не се отвори по-голям,щото тогава отиваш за смяна :wink:
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Вто 27 мар 2007 9:23
Ами, поовеличил се е :? Тази снимка е отпреди 5 месеца и скоро ми направи впечатление, че сега е по-големичък. Ще направя актуална снимка да ви покажа.
А ако се наложи смяна какво точно трябва да се смени (тампон, лагер ... незнам още какво има там :roll: ) :?: Амортисьорите определено са здрави, така че за тях не става въпрос.
ps: аз питам предварително тук във форума, преди да отида в сервиз, защото там обезателно ти казват че има проблем само и само да ти вземат парички :evil: Преди имах Вектра и също имаше такъв луфт. Казаха ми в сервиз че трябва да се сменят тампони, купих аз за 60 кинта и после се оказа че е нормално да има такъв луфт, та се чудех какво да ги правя частите после :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 27 мар 2007 9:26
само тампона сменяш :wink:
е,ако се окаже че и лагера(в което се съмнявам,но те май са заедно в самия тампон)ще ги смениш и после на реглаж :wink:
п.п.
давай снимката :wink:
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Вто 27 мар 2007 18:19
Ето, колеги, горещи снимки отпреди 10 минути:
Това е положението :roll: Какво мислите :?:
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Вто 27 мар 2007 18:23
Много е баце .... МНОГО . Моето поло е със същото ока4ване ( в смисал на4ина на захващане ) и няма луфт .
Имаше леко тропане и за това смених тампоните на макферсона и лагер4етата ,и тропането се ИЗПАРИ ( два тампона и 2 лагера са 50-тина лева ! )
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 27 мар 2007 19:13
дам,за смяна си е вече :wink:
бягай да го сменяш :wink:
и после реглаж :!:
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Вто 27 мар 2007 19:42
Яснооо ... Еми щом трябва ще сменям ... Та какво точно да купувам? Тампони, нещо друго там втулки - мулки, лагери ... знам ли каква му е системата :?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 27 мар 2007 19:47
ами най-добре взимай комплект,че незнаеш как е омазано там :wink:
и най-добре в сервиз, след смяната директно на реглажа :arrow:
ХЕЕД-91 :wink:
Vextor
Мнениеот Vextor » Вто 27 мар 2007 19:53
Kakто ве4е ти казах ,,,, сменя се тампона и едно малко лагер4е което седи вътре в тампона
Аз ги купих от Тонекс 1 . на самоковско шосе 19 се намира .
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Вто 27 мар 2007 20:57
Добре, а защо и реглаж да трябва?! Нали не се разкача кормилната щанга, накрайници, там и въобще нищо от долната страна на амортисьора? Защото имах идеята сам да си ги сменя. Нали се отвива отгоре гайката, като държиш контра на стеблото на амортисьора и той се изнизва от бомбето...
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 27 мар 2007 21:06
Изнизва се ама отдолу така че ще разкачваш доста работи ако го правиш сам. Малко са майсторите които ги сменят без да разкачват макферсона и от носача.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 27 мар 2007 23:50
Моят го изкараха с целият амортисьор и го рязаха с ъглошлайф ,че направо се беше заварил!
