Здравейте,
това е един проблем, който в началото игнорирах тъй като сим мислех, че причината е неплътното затваряне на вратите на колата.
Така, Полото е тривтартка година 97. При обилни валежи се събира вода при краката на навигатора. При опипване на гумита на вратата е сухо и не мога да разбера откъде идва тази вода...
Някакви идей?
Вода в купето
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... F%E5%F2%EE
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Успех!
П.П. С думи прости-като отвориш предния капак непосредствено пред стъклото има една пластмаса, която се маха( отляво мн. лесно- дясната половина е по-сложничко заради чистачките).
Та там чистиш шумака и си караш...и си свиркаш... и търсиш
Успех!
Дано си го оправил на време защото и аз така ми влизаше вода миналото лято по големите дъждове. В началото не му обръщах внимание даже ми беше кеф...но с шегите беше дотук. Водата ако е влизало при тебе голямо количество може да ти засегне механизма за парното. Там има една джунджурийка, която е 700 кинта!!!!!!!!! Така, че действай бързо и дано не е засегната гореспоменатата част...
