Двигателя на празен ход не държи стабилни обороти....
Здравейте! Колата ми е Поло 1.4 mi. 94г. Проблем имам от известно и той е че двигателя на празен ход не държи стабилни обороти, от време на време гасне/понякога се получава като засиля и изкл. от скорост/. Като дам газ, трудно се връщат оборотите в нормални граници.Смених свещи, бобина, горивен и въздушен филтър, почистена е моно иглата, цедката и цятоло делко, датчика за температурата и още какво ли не. Проблема и остава същият.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Почисти се дросела и го адаптирай на компютър. Ако пак не се оправи - сложи за проба друг дросел, пак след компадаптиране ще разбереш дали проблемът ти не е електрически. Това обаче ако си изключил проблем с вакуума. Той се изключва като го затапиш след адаптацията и един ден я покараш с изключен вакуум. Успех!
