Двигателя на празен ход не държи стабилни обороти....
djsunny
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 11:47
Мнениеот djsunny » Вто 29 юли 2008 17:05
Здравейте! Колата ми е Поло 1.4 mi. 94г. Проблем имам от известно и той е че двигателя на празен ход не държи стабилни обороти, от време на време гасне/понякога се получава като засиля и изкл. от скорост/. Като дам газ, трудно се връщат оборотите в нормални граници.Смених свещи, бобина, горивен и въздушен филтър, почистена е моно иглата, цедката и цятоло делко, датчика за температурата и още какво ли не. Проблема и остава същият.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 29 юли 2008 19:11
Почисти се дросела и го адаптирай на компютър. Ако пак не се оправи - сложи за проба друг дросел, пак след компадаптиране ще разбереш дали проблемът ти не е електрически. Това обаче ако си изключил проблем с вакуума. Той се изключва като го затапиш след адаптацията и един ден я покараш с изключен вакуум. Успех!
Teslatus
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 2:43
Мнениеот Teslatus » Вто 29 юли 2008 21:57
Провери стъпковия мотор!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 29 юли 2008 22:43
ползвай тарсачката -пиши обороти и чети вариянтите
