Машинки за ел. стъкла
asco
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 9:35
Местоположение: Пещера
Мнениеот asco » Сря 06 авг 2008 8:06
Някои знае ли, дали механизмите за ел. стъкла от четириврато Поло стават на двуврато?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 9:38
Би трябвало! ;)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 06 авг 2008 11:02
ако питаш за целия механизъм , не , не става , на четиривратото са по къси жилата , иначе е същия. Ако питаш за моторчето , става .
Между другото , аз имам моторче , дясно , ако те интересува , но по скоро пластмасовите водачи са голямата болка !!
asco
Мнениеот asco » Сря 06 авг 2008 11:51
freestyler911 написа:ако питаш за целия механизъм , не , не става , на четиривратото са по къси жилата , иначе е същия. Ако питаш за моторчето , става .
Сигурен ли си, че са по-къси жилата? Сигурно става въпрос за 5-10см.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 06 авг 2008 11:57
преди 1 седмица ги правих .... просто самата шейна (разстоянието между двете релси ) ако си наясно какво има там под кората .... е по голямо , вярно , с десетина сантиметра ... ама невиждам начин да ги одължаваш тия жила .....
Tinko
Re: Машинки за ел. стъкла
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 12:16
asco написа:Някои знае ли, дали механизмите за ел. стъкла от четириврато Поло стават на двуврато?
Добре де механизма ли е проблема или моторчето? :roll:
asco
Мнениеот asco » Сря 06 авг 2008 12:24
В механизма е проблема, моторчето е здраво. От 3-4ри пъти един път се вдига плътно до горе. Иначе остава по 5мм отворен прозореца. Отварях го и установих, че единия водач си е тръгнал. И също така установих, че механизма е италянски, не е оригинален, начи вецхе е бил сменян.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 06 авг 2008 12:53
болна тема са тия водачи , аз затова отварях и аз , няма ги никъде , ако все пак намериш , пиши къде да си купя поне 10 броя ....
та заради тия водачи смених цялата машинария аз , и стана , ама водачи само по моргите ... аз оттам , разковачихме една врата ... 10 кинта и си тръгнах щастлив , ако искаш ходи във фолксваген 180 лева всичко без моторчето ...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Чет 18 сеп 2008 14:13
и аз си резеервирам правото някои ако знае от къде мога да намеря такива пласмаси да каже.
