Колеги, тъй като не намерих подобна тема с моя проблем, пускам такава.
Проблема е следния-вратата на колата се отваря доста трудно от външната страна.От вътре всичко е 6.Някакви предложения какво да се смаже или смени и т.н. че е доста кофти.
Мерси
ПС: Става въпрос за колата от гаража
Проблем с вратата
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Anbuch написа:Весела коледа на всички!
Сега е подходящият момент и аз да напиша за моите патила относно проблема ,макар и да става въпрос за поло 2F ,при което механизма е поскоро като при Голф 2 ,но това не е толкова от значение.
В студовете ,като се опитам да отварям вратата отвън и беше голяма мъка.Естествено първоначално смазах всичко дори и бравата ,ама резултата - никакъв. Разглобих си дръжката и видях ,че палеца който е на дръжката и задвижва бравата се е износил и не оказва достатъчен натиск върху бравата.Пробих му една дупка и завих една видия в него ,за да компенсирам изядената част. Резултата беше положителен ,ама пак дори и в по-малка степен вратата запъваше и не се отваряше лесно. Прижалих се и си купих чисто нова дръжка - пак никакъв напредък.
Реших си проблема по следният начин: Оказа се че цялата гадория идва от самата браваДействието и е следното: състои се от една "кука" която се завърта надолу и така се затваря вратата, като заключа вратата "куката" слиза още по-надолу (завърта се още) и се спира да не се връща от един палец който се прибира навътре като натиснем дръжката на вратата и така се освобождава "куката", и вратата се отваря. Поради износването на бравата положението на куката и палеца се е променило и дори и палеца да се освободили куката тя все пак дори и малко опира в него и вратата не може да се отвори. Това се проявява особено при ниски температури (има логика).Докато вратата е в отворено положение ,завъртях с ръка "куката" надолу (имитирайки затваряне на вратата) и после с дръжката се опитах да "отворя" вратата (да освобидя "куката" като се прибере палеца). Видях ,че "куката се освобождава ,но една част от нея се застопорява в палсца и "куката не се връща достатъчно. С една финна пиличка изтърках тези места и проблема ми се реши. Успех!!!
rymo написа:Здравей колега.
Можеш да разглобиш бравата без да махаш кората. Като отвориш вратата, гледаш срещу дръжката някъде има винт-звезда, на който се държи самата дръжка. Развиваш винта, буташ леко дръжката в посока преден калник и вадиш.
Дръжката на поло 2Ф се сваля по същият начин. Ако искаш прежали някой лев (7-8) и си купи нова дръжка. Псле ако те дражни това ,че ще си с 2 ключа ,може лесно да се монтира патрона от старата ти дръжка на новата. Просто дръжката на вратата има едно метално лостче което натиска друго (което е част от бравата на вратата) и двете фабрично ги правят от сравнително мек метал ,който с времето се притърква и таканатиска който се предава от едното лостче на другото намалява. Ако не са ти изтрити прекалено много ,като смениш дръжката на вратата нещата ще се оправят ,защото поне едното лостче няма да е изтрито
