Грешки в компа
bascho
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
Автомобил: bmw
Двигател: 1982
Местоположение: Usa
Грешки в компа
Мнениеот bascho » Пон 25 авг 2008 11:43
Здравейте колеги наскоро се сдобих с кабел за диагностика. Днеска за пореден път проверих какво става и се оказа, че едни и същи грешки фигурират всеки път. Автомобила е VW Polo 1.4 AEX мотор с поставено преди година и малко Газово устройство Бардолини с компютър BSF. Наскоро смених въздушния филтър отидох за настроийка на газовото изапочнаха проблемите. Допреди това колата държеше високи обороти някаде между 1000 - 1250 и играеха малко не бяха стабилни. След реглажа оборотите се нормализираха някаде между 800-1000 но на газ веднъж си работи нормално и ги държи стабилни веднъж започва да се изфорсирва като много често неможе да задържи оборотите и колата гасне(прави го само на ГАЗ)
Моля помогнете какво може да се направи?
bascho написа:VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 030 906 027 K
Component and/or Version: MOTRONIC MP 9.0 1988
Software Coding: 0261203915
Work Shop Code: 2537355993
4 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
mod edit: Vizor
попреместих тук таме нещо
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пон 25 авг 2008 11:55
:020: Нова тема за всеки пост ?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 25 авг 2008 13:17
Първо си провери газовото. Може изпарителят ти да не държи стабилно налягане и като ти направят настройките на газовите инжектори ,той да си промени налягането и всичко отива по дяволите
bascho
Автомобил: bmw
Двигател: 1982
Местоположение: Usa
Мнениеот bascho » Пон 25 авг 2008 17:03
Значи колеги притеснявам ве следната грешка:
Появява се и дори когато карам колата само на бензин. Другия проблем е, че на бензин държи стабилни обороти но пък на баира и когато и дам повечко газ се чува едно цхатката каквото имаше едно време когато имаш(не помня точно или предварение или закъснение дето му викат аванса ти чука)
Иначе тия дни имам уговорка с газаджита да я погледне
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 25 авг 2008 18:05
Нямам опит с тези самодиагностики, ама знам, че щом киха причината е бедна горивна смес, или смущения в запалването. В тоя случай отговорът не е еднозначен и изисква доста работа - съветвам те да почнеш от делкото и тогава да търсиш друго. Но! Обезателно на стенд, а не на ухо. Регулирай на бенз, а после на газ, а не обратното.
Успех!
burgasko
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 0:04
Мнениеот burgasko » Пон 25 авг 2008 18:30
Колега ... ако не ти представлява проблем ... ела на някоя сбирка в Бургас http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=70771 да метнем един поглед и на моя дзвер love.vwclub ... веднъж го пусках през PC ама ... тъкмо излизаше от бокса и ... нямаше никакви грешки ...
баси инвитето ;)
