Проблем със спортно окачване FK на 6N!?!
kalioo
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 17:17
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Чет 04 сеп 2008 7:47
Здравейте
Значи случката е следната: :) Купих си чисто ново спортно окачване
FK 4 Пружини с 4 къси аморт. вчера го занесох при едно "майсторче" да ми го качи та ... всичко ток обаче при слагането на новия аморт. (заден) с пружина-та се оказа че тампона най горе (като шапка дето седи ) е по-тесен от самиа диаметар на новата ФК пружина и не прилепва въобще хубаво и се чува едно потропване . Ако някой е запознат от някоя друга кола да търся тампон с по голям диаметар или някакво друго ПоБългаряване ще сам му безкрайно задалжен.
Благодарско Предварително ! :bowdown
mod edit: dobrinb
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Чет 04 сеп 2008 8:58
Колега при мен беше същото.Аз си взех чашка от заден амортесиор от голф 2-ка и сега нещата са добре ..СТРуваше 10-15лв бр.Успех
jabeto
Мнениеот jabeto » Чет 04 сеп 2008 9:02
Колега забравих да ти кажа ,че требва да намажеш самата чашка от вътрешната страна където контактува с пружината,да намажеш с грес за да не ти скърца като опита желязо в желязо аз така съм направил и е екстра.Катосложиш окачването сложи снимки да видим колата :D
kalioo
Двигател: 1.9 131
Поло
Мнениеот kalioo » Чет 04 сеп 2008 14:39
Ок мерси колега непременно ще щракам ... :P
kalioo
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Чет 04 сеп 2008 17:33
Други мнения и препоръки.....? :roll: :wink:
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 06 сеп 2008 1:36
малко не ми стана ясно за кой тампон става въпрос ама ако сложиш някоя снимка може и да ти помогнем :wink:
kalioo
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Пон 08 сеп 2008 6:35
Снимка няма да мога да сложа но става въпрос за тампона най горе на самия амортесиор (като шапка) не ударния знам че го обеснявам прекалено заплетено ама ... :oops: :roll: та горния край на пружината не си напасва с тампона и ..... :evil:
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пон 08 сеп 2008 14:20
стана ми ясно за какво говориш. И при мен не си пасва но няма проблем никаде не удря и не хлопа. Аз даже не съм и с оригинални амортесйори на VW не зная даже за каква кола са но заспаха на колата можеш сам да се убедиш като погледнеш в гаража
kalioo
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Вто 09 сеп 2008 17:13
а разпънка трябва ли да се слага защото сам чувал че се получавали измествания с твърдо окачване ... :?:
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 10 сеп 2008 14:11
ами чесно казано аз си сложих и съм доста доволен не зная на обикновеното окачване дали има разлика но на спортното определено
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Чет 18 сеп 2008 14:30
а тая разпънка за какво служи, че мисля да сменям само пружините да стен по твърдо.
