Някой знае ли номера на релето, което управлява инжекционната помпа на поло 6N - 1,4 AUD мотор
и ел схема ако има ще е супер ?
Номер на релето ?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
One написа:lrlmodo написа:6N0 906 383B
6N0 906 383A
мерси много
а идея това реле от какво се оправлява - кое му казва кога да нагнетява гориво - захранването от контактния ключ или компа ?
щот при мен при подаване на контакт един път се чува кратко жужене, друг път по-дълхо, а понякога никакво.....
По логично е на контакт да включва
lrlmodo написа: По логично е на контакт да включваи бачка докато напълни горивопровода - нормално е да работи с различна продължителност - колкото по-малко -> толкова по-добре
колкото по-малко -> толкова по-добре - казваш
по мои наблюдения, според това колко продължително работи колата пали по лесно или по-трудно,
на пасата ми продължителноста е абсолютно една и съща и пали от четвърт
предполагам и тук требе да е така
затова заключавам , че релето се бъзика - щом не го управлява комп дето да следи налягане и от там да определя продължителност на предварително нагнетяване и бла бла.....
дали съм прав ?
