Неравномерна работа при топъл двигател
- martony
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 11:13
Здравейте, Реших да пусна нова тема, тъй като в предната разговора отиде в друга посока. Та проблема ми е следния: Когато е студена колата върви идеално, но стоплили се двигателя единия от цилиндрите гасни и колата не върви. Случвало ми се е на първа да прекъснат два от цилиндрите и да не мога да потегля. Но в повечето случаи като дам газ, се усеща как даяне на три цилиндъра и няма мощност. След серия от прекъсвания по някое време се отпушва и тръгва нормално. Смених всички филтри, маслото, даже и делкото. Свещите са ок, кабелите също. Хванах се на бас с един авер, че ще успея сам да оправя проблема, но вече почнах да се съмнявам.
- martony
Колата май се оправи... от 3 дена сутрин пали от първия път. Преди трябваше да дам гас като паля и пак имаше един момент на 10 секундно събуждане на двигателя. Сега пали от раз и то веднага с постоянни обороти. Преди като се стопли двигателя започваше да прекъсва някой от цилиндрите, сега е ОК. Вече три дена. Последно сменях делкото, но преди 10-тина дена. От тогава нищо не съм правил. Но върви идеално.
Предполагам, че през този период компа се е изчиствал от някаква грешка. Но вече мога да затворя темата
- Tihomircho
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
- Местоположение: Sofia
Re: Неравномерна работа при топъл двигател
Колеги имам проблем колата при топал двигател мени оборотите а понякога сякаш се дави и трагва да гасне. Смених ЛАМБДА СОНДА СВЕЩИ, КАБЕЛИ НА СВЕЩИ и пак та се чуда от къкво може да е имам чувството че няма и достатачно тяга. А при студен двигател като паля секунди преди да запали се получава силно разтрисане на двигателя иначе пали от рас. Та се чуда дали не е абсорбер или пак горивен филтър . А и при ниски обороти се тресе двигателя
Ще съм благодарен на някакви съвети
иначе колата е 1.6 75кс. 95г моно инжекция
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Tihomircho написа:Колеги имам проблем колата при топал двигател мени оборотите а понякога сякаш се дави и трагва да гасне. Смених ЛАМБДА СОНДА СВЕЩИ, КАБЕЛИ НА СВЕЩИ и пак та се чуда от къкво може да е имам чувството че няма и достатачно тяга. А при студен двигател като паля секунди преди да запали се получава силно разтрисане на двигателя иначе пали от рас. Та се чуда дали не е абсорбер или пак горивен филтър . А и при ниски обороти се тресе двигателяЩе съм благодарен на някакви съвети
viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0 - адаш, хвърли едно око, може да реши проблема ти
Провери/смени бензиновия филтър. Колата има ли газ?
