моя проблем с оборотите- решен!!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 23 сеп 2008 19:49
Та колеги , моята кола имаше проблем с оборотите .... и като карах на климатик и / или се включи перката и колата направо си гаснеше ....
ТА .... решението (след дълги гадания , сменяй стъпковия мотор , сменяй четки на алтернатора колата не и стига ток .... смени бобината че е напукана ..... дрън дрън ....) свалих въздушния филтър , почистих дросела , като под почистване разбирайте , контактен спрей , много парцали и велосипедна спица за труднодостъпните места по дросела , капачето , ръбовете на капачето , стеничките и , финала , намотах парцалчето на спицата , и ръчках надолу .... колкото може ... имаше материал , измих осичката на капачето с контактния спрей , и я раздвижих .... откачих потенциометара почистих осичката с спрея (тоя спрей освен че чисти е и много тънка смазка ....) ... закачих всичко .... Свалих и сензора който е отляво на колекторите (оня с еврейските звезди ) .... накиснах го и го продухах с спрея .... затворих .... уплътних гърлото на дросела (наместих гумичката на кутията на въздушния филтър ....
Запалих ..... оборотомера скочи на 1100 и стоя там 5-6 минути , после си падна където трябва , огасих , запалих и следващите 2-3 дена все стартираше на 1100 и после се оправи .... (явно компа е свиквал )
Никакви климатици , никакви проблеми , колата заспа ......
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 23 сеп 2008 22:37
И при мен е проблемно с климатик. Понякога гасне.
Само последното изречение не разбрах.
Вече нямаш проблеми с оборотите, когато си с пуснат климатик или просто не го пускаш, за да нямаш проблеми?
П.С. Иначе при оборотите играят и когато съм на фарове. (600 - 800).
Иначе ясно. Трябва да си почистя дросела.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 26 сеп 2008 17:04
изобщо изчезнаха проблемите с оборотите
