Проблем със съединител на Поло 95г., 1.6, 75 к.с.
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Чет 25 сеп 2008 21:27
Здравейте! Нов съм във форума тъй като наскоро се сдобих със едно симпатично Поло и реших да се регна и аз да ви стана колега. Надявам се,че покрай вас ще понауча това онова, защото определено имам нужда от просветление за доста неща свързани с автомобилите. Но както и да е, да минем към въпроса. Та значи проблемът е следния: Първо искам да поясня, че съединителя ми е проблемен, тъй като е супер твърд и чак хващам мускулна треска на крака докато стигна от точка А до точка Б. Когато включвам задна скорост хърка доста стабилно. А същинскиа проблем който забелязах е, че когато набирам малко по рязко оборотите се вдигат но не забелязвам ускоряване. Чак когато стигна до към 3000 оборота, изведнъж те спадат до 2/2500 и тогава вече дава ряз и набира. Доста странно ми се стори и реших да го споделя с вас. Предполагам, че съединителя не отделя като хората, тъй като знам че трябва да се смени нещо по него, но не знам какво точно. Много бих се радвал ако ми помогнете по този въпрос, тъй като количката ми е закупена буквално преди няколко дни и искам да е изправна. Благодаря предварително!
mod edit: dobrinb
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 25 сеп 2008 21:29
остава да напишеш и с кои мотор е полото и коя година за ориентация към съответния модел
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Чет 25 сеп 2008 21:32
първо нека ти кажа :welcome_to_group , по проблема ти не мога да ти дам експертно мнение и ще оставя това на други, но на мен ми се струва че нещо съединителя не ти е в ред
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Чет 25 сеп 2008 21:36
привет колега
и поздрави за избора на возило и глезило :wink: ,
от думите ти съдя че най вероятно имаш проблем със съединителя,като начало не прибързвай ами изчети всичко за съединител * във форума-точно така го напиши в търсачката,
отностно хъркането на задна-можеш да го игнорираш като преди да включиш задна включиш на 1 преди това и така всеки път :!: ,и няма да има хъркане,
но главно ползвай търсачката и се самообразовай пък ще получаваш подкрепа и от форума също :wink:
Habits
Мнениеот Habits » Чет 25 сеп 2008 22:11
Благодаря за топлото посрещане най-вече... Така, до сега четох за съединителите, но не намерих точно такъв проблем. За колегата който пита какъв е двигателя, значи полото е 95-та година, 1.6 55кВ, 75 кончета. Колата иначе се държи много добре и доста добре набира и съм доволен... Аз също си мисля че проблемът е съединител, но какво точно незнам. Та ако може някой да ме просветли да знам какво да взимам :roll:
aceman
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 19:09
Мнениеот aceman » Чет 25 сеп 2008 22:20
Здравей колега, според мен си за сманя на съединител щом е твърд и буксува по твоите думи, нов му е майката !!!! (колкото по-скоро толкова по-добре за колицата).
Habits
Мнениеот Habits » Чет 25 сеп 2008 22:32
Значи колата не буксува, просто се форсира обаче не набира веднага... но както и да е... добре само да попитам. Колко парички ще ми излезне това нещо. И ако може да ми кажете цена без и със монтаж.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 25 сеп 2008 22:33
ами там има едно саморегулиращо се жило за съединителя и дали не се ебава :idea:
към останалите разбира4и с бърза диагноза -колегата пише 4е оборотите стигат 3000и изведнъж зацепва и колата тръгва-4етете моля ,а не трупаите само мнения
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пет 26 сеп 2008 5:47
моето поло също е 95та година 1.6 75 коня и е АЕА мотор сигурно и на колегата ще е такъв :wink:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 26 сеп 2008 7:22
колега къде забрави АЕЕ-двигател и тои е 75коня а по въпроса щом се форсира двигател предполагам съединител най-добре го пробваи дали буксува -дърпаш ръчна включваш и опитваш да да тръгнеш ако предърпа и угасне колата съединителя е добре ако двигателя не угасне-нов съединител а за жилото застопори го при изгасен двигател с пласмасовата скоба след това влез натисни няколко пъти педала и след това махни скобата и пробваи вече съединителя ако пак се форсира значи не е жило
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Пет 26 сеп 2008 9:41
anonimko написа:колега къде забрави АЕЕ-двигател и тои е 75коня а по въпроса щом се форсира двигател предполагам съединител най-добре го пробваи дали буксува -дърпаш ръчна включваш и опитваш да да тръгнеш ако предърпа и угасне колата съединителя е добре ако двигателя не угасне-нов съединител а за жилото застопори го при изгасен двигател с пласмасовата скоба след това влез натисни няколко пъти педала и след това махни скобата и пробваи вече съединителя ако пак се форсира значи не е жило
Лека подробност : палиш/ръчна и включваш на 3-та /леко отпускаш съединителя , ако загасне - добре .
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 26 сеп 2008 10:04
Провери първо жилото прилича ми все едно заяжда някъде в кожуха. :)
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Пет 26 сеп 2008 12:44
anonimko написа: за жилото застопори го при изгасен двигател с пласмасовата скоба след това влез натисни няколко пъти педала и след това махни скобата и пробваи вече съединителя ако пак се форсира значи не е жило
полезно :!: не го знаех това :wink:
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:30
Мнениеот 1.6 » Пет 26 сеп 2008 13:45
зрасти колега честито за колата! сега аз съм с 1.6 поло 95 г 75 коня така смених суединтел преди близо 2 седмици зна4и ако сменя6 само феродовия диск си приготви наи мн от 60 до 100 лв ако смен6 и притискателя около 150 лв об6то .аз си взех марка сакс казах ми 4е е мн добра за самата смяна незнам цена мойе би около 100 лв аз си го сменях сам ! за жилото мисля 4е е саморегулира6то и не знам дали няма да има нужда да се сменя ! ако си от варна зад мерцедес бив6ия има един склад за 4асти мн са добри :D късмет
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 26 сеп 2008 14:48
моето поло е също 1,6 и през май му смених съединителя, поради същите причини описани от теб. Сложиш същата марка каквато извадих от колата - LUK. Излезе около 300 лв. /комплекта/. Жилото няма смисъл да го сменяш, и аз карам със старото.
