След смяна на консумативи загуби мощност. Решено!
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 9:52
Колеги, както писах във вчерашната тема, смених бая неща по Полото вчера и освен, че двигателя стана значително по-тих, забелязвам и това, че колата набира по-бавно от преди. На какво би могло да се дължи това (смених всичко по ангренажа, масло и филтри, дали има връзка с това , че частите са нови и не са се разработили)? Или пък си внушавам, защото колата е по-тиха и не свисти като ускорява?
Последна промяна от smash_ на Пон 06 окт 2008 19:50, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 30 сеп 2008 10:02
центровка :idea:
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 10:04
Центровката е направена в сервиза и си е наред.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 30 сеп 2008 10:26
Не трябва да има осезаема промяна във вървежа след смяна на консумативи :!: Никс76 сигурно е прав - сигурен ли си, че центровката е наред
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 10:28
Ами пичовете в "юве бош" я правиха, мисля че си е наред, нали имат стендове и всичко и майсторите им са пичове - разбират си от работата. Не ми се вярва да са оплескали нещо. Днес ще покарам повечко и ще видя как е.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 30 сеп 2008 11:13
за центровка не трябва стенд ако си разбират от работата при зацепване на ангренажния ремък може да е избягал с 1-2зъба много малко майстори освен белезите на зъбните колела гледат и белега на делкото при зацепване на ангренажа. Иди да ти пуснат един стратоскоп за да си сигурен за центровката
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 11:24
anonimko написа:за центровка не трябва стенд ако си разбират от работата при зацепване на ангренажния ремък може да е избягал с 1-2зъба много малко майстори освен белезите на зъбните колела гледат и белега на делкото при зацепване на ангренажа. Иди да ти пуснат един стратоскоп за да си сигурен за центровката
Специално ги гледах, докато настройваха делкото.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 30 сеп 2008 11:26
smash_ написа:
Еми иди и направи рекламация..... :roll:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 30 сеп 2008 12:44
Ако не е от центровката и ако не си бутал дроселната клапа, вероятно е от въздушния филтър - пуща повече въздух, щото е още чист. С теченине на времето компа ще се адаптира. Някои колеги се оплакваха преди време, че такова "омекване" на колата са получили след като са сложили спортен филтър.
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 13:19
maslinkov написа:Ако не е от центровката и ако не си бутал дроселната клапа, вероятно е от въздушния филтър - пуща повече въздух, щото е още чист. С теченине на времето компа ще се адаптира. Някои колеги се оплакваха преди време, че такова "омекване" на колата са получили след като са сложили спортен филтър.
Да, това обяснение ми звучи правдоподобно. Именно "омекнала" я чувствам. Дано наистина с времето да стане по-пъргава.
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Вто 30 сеп 2008 13:43
Би трябвало обратен ефект да има , при запушен да е "мудна" / харчи /прекъсва .
Ако мислиш че е от компа - "ресет-ни" го , има теми за това как става .
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 13:59
valdesbg написа:Би трябвало обратен ефект да има , при запушен да е "мудна" / харчи /прекъсва .
Не мисля да го ресетвам, защото електрониката ми е италианска и не се самонастройва и трябва после пак да ходя да кихам в Бош, за да го оправят.
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Вто 30 сеп 2008 16:54
електрониката ти би трябвало да е MAGNET MARELLI made in italy като моята и съм я ресвал стотици пъти и нито един път не съм ходил да ми я настроиват
ANTOV_MS
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 5:42
Мнениеот ANTOV_MS » Вто 30 сеп 2008 18:54
само от центровка (зацепване на ремъка) там стенд не тряаа провери белезите
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 30 сеп 2008 19:26
ANTOV_MS написа:само от центровка (зацепване на ремъка) там стенд не тряаа провери белезите
Не казвам че трябва стенд, казвам, че след като смениха ремъците и наместиха делкото, настроиха и дросела и ламбда сондата на БОШ стенд. Колата е сто пъти по-тиха и скоростите се сменят по-плавно. Единствено сякаш набира малко по-бавно, но според мен е напълно възможно да е от филтрите, защото сега сложих хубави (МАЛЕ), а преди това бяха някакви евтини. И точно както каза колегата по-горе е "омекнала". Не мисля, че има проблем с центровката - пали от раз и полита - каква центровка?
