Сваляне на акумулатор ?
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Вто 30 сеп 2008 10:51
Привет колеги,
От лятото си имам моето половерче 1.4 16V AUA 2001 :)
Докато беше топло нямаше проблеми с паленето, но като стана по-хладничко сутрин се позачудва дали да запали :)
Акумулаторът е BOSCH, не съм го сменял и не знам колко е нов .
Колата я карам предимно през уикендите, чат пат през седмицата.
Проверих алтернаторът и мисля че е ок: без консуматори=14.5в ; с фарове и клима 14.3в.
Въпросите ми са следните:
1. Ако сваля акумулаторът да го заредя напълно с зарядно, може ли да се прецака нещо компа или някоя друга електроника ?
2. Къде в София мога да проверя акумулаторът дали е читав (капацитет, концентрат на електролита и т.н.)
3. Ако ще требе нов акумулатор моля препоръчайте от къде , какъв и колко кеш.
Благодарско предварително за отговорите :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 30 сеп 2008 11:26
1.при сваляне на акумулатора нищо няма да стане на компа
3.при тия параметри на зареждане на аленатора-нов акумулатор щом сега ти прави проблем то при-10 няма палене
Persefona
Пололизирана
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Мнениеот Persefona » Вто 30 сеп 2008 11:53
Тези намерих с търсачката :lupe :
:arrow: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 4%E0%ED%E5
Разгледай ги, има доста инфо за поддръжка и диагностика на акумулатора.
Bosch - 44Ah струва около 135-140 лв в Киров :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 30 сеп 2008 18:59
Абе отиваш някъде където имат товарна рейка да и замерят акумулатора и това е! Покаже ли под 10 волта напрежение - няма да те изкара тази зима.
Товарната рейка представлява един реостат- дефакто мери напрежението на акумулатора при голяма консумация на ток. Ако за продължително време държи над 10 волта си 6+
superemo
Мнениеот superemo » Сря 01 окт 2008 9:06
Благодаря за отговорите колеги .
Светнах се по въпроса за акумулаторите и тия дни ще ходя в ТУ има една фирма където замерват акумулатори.
Те продават някакви австрийски необслужваеми акумулатори Baner (62Ah - 140lw) - някои ползвал ли е такива ?
http://www.bannerbatterien.com/banner/h ... x_en12.php
Питам защото изчетах по-горните теми и направо се обърках какъв акумулатор да купувам :oops: (ако трябва)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 01 окт 2008 10:02
приготви си кода за аудиоуредбата... ;)
след сваляне на акуто.. обикновено го иска ;)
memfisbg
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
Местоположение: Сливен
Мнениеот memfisbg » Сря 01 окт 2008 17:47
Азсъм със такъв акумолатор купих го април месец и за сега нема грешка
