лупо 1.0 mpi?
Re: лупо 1.0 mpi?
не знаех за този двигател на vw....това сигурно,ако не го ръчкаш ще харчи 1 на 5000
Re: лупо 1.0 mpi?
rysel4e написа:не знаех за този двигател на vw....това сигурно,ако не го ръчкаш ще харчи 1 на 5000![]()
не е точно така
http://www.auto-trading.com.ua/auto/vol ... m7651.html
Volkswagen Lupo 1.0 (50 Hp) (механика)
Общие данные
Кузов Хэтчбек
Количество дверей 3
Количество мест 4
Колесная база (см) 2323
Передняя колея (см) 1387
Задняя колея (см) 1400
Дорожный просвет (см) 110
Шины 155/70R13
Диски 4.5 J
Снаряженная масса автомобиля (кг) 884
Допустимая полная масса (кг) 1340
Объем топливного бака (л) 34
Объем багажника (л) 130
Объем багажника максимальный (л) 830
Максимальная скорость (км/час) 152
Разгон до 100 км в час (секунд) 17
Год выпуска с 1998
Год выпуска до 2005
Габариты
Длина (см) 3527
Ширина (см) 1640
Высота (см) 1460
Двигатель
Объем двигателя (cm3) 999
Мощность двигателя (Л.с.) 50
Мощность двигателя при оборотах (rpm) 5000
Крутящий момент 86
Крутящий момент при оборотах (rpm) 3000
Вид топлива Бензин
Тип топлива А-95
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Диаметр цилиндра (мм) 67
Ход поршня (мм) 70.6
Cтепень сжатия 10
Расположение цилиндров Рядный
Система питания Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм ohc
Трансмиссия
Привод Передний
Количество передач 5
Коробка передач Механическая
Передаточное отношение главной пары 4.23
Подвеска
Тип передней подвески Винтовая пружина
Тип задней подвески Продольный рычаг
Тормозная система
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Барабанные
ABS Да
Brake Assist Да
Рулевое управление
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Диаметр разворота (м) 9.8
Економичность
Расход топлива в городском цикле (л/100км) 7.6
Расход топлива в загородном цикле (л/100км) 4.8
Общие данные
Кузов Хэтчбек
Количество дверей 3
Количество мест 4
Шины 155/70R13
Диски 4.5 J
Год выпуска с 1998
Год выпуска до 2005
Габариты
Длина (см) 3527
Ширина (см) 1640
Высота (см) 1460
Двигатель
Крутящий момент 86
Вид топлива Бензин
Тип топлива А-95
Cтепень сжатия 10
Трансмиссия
Привод Передний
Подвеска
Тормозная система
ABS Да
Brake Assist Да
Рулевое управление
Економичность
все пак някой може ли да каже нещо?
Все имя накой в този форум който кара такава кола , кажете си мнението , дайте някакво инфо искам да взимам такава за мен ,но единтвеното което знам за нея е че има малък багажник от там нататък , не мога да открия нищо повече. Така или иначе съм се решил да взимам такова , та да ми дадете малко инфо, благодаря ви
Re: все пак някой може ли да каже нещо?
колегата vlukarev кара някакво такова lupo 1L ,питай го него
хммм
аз лично много съм се зарибил по тоя модел , незнам ако някой има възражения срещу Лупото да казва . Незнам защо но според мен все още държат висока цена , според вас на какво се дължи това
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Жена ми има същото `99г. за градски условия - перфектен. За извън градски - предпочитам моето
Колата не е предназначена за високи хора, но е идеална за ниски. Седалката отива много близко до волана. Идеална визия на пътя има водача, къса и ниска предница. Разхода е както са споменали колегите. /Според мен е малко висок за този вид автомобил/ Като се вкл. климатика и мощноста става като на колело
Трудно се намират части за Лупото - но пък не се чупи лесно
Този автомобил не се внася от офицялните вносители и те не предлагат части за него. Може да се намерят по моргите, но трудно. Най-ми харесват данъците и застраховките - 20лв.данък, 130 лв. Г.О. и около 400лв. каско. Багажника е колкото да събереш три торби от Била, ако пуснеш задните седалки може да сложиш малко повече.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Като цяло добър малък градски автомобил,без много екстри (много оскъдно серийно оборудване).Типичните слабости на модела са повреди по мотора(само през зимата),калпаво осветление, изключително бъгав съединител и скоростна кутия,след 120 000км се забелязва много често износване на елементи от предният мост и гарнитурите на мотора.Много хвалят 1.4 бензина(75 коня) и 1.4 ТДИ (пак 75коня),може да не е тих но е икономичен(градско под 5л
) а при бензина е около 6.7л на 100. Аз ти препоръчвам GTI 125 коня 16в 1.6
Re: лупо 1.0 mpi?
Аз съм с Lupo 1.0, градско ми да дава разход 9-10, което е много? Някй имал ли е подобен проблем, от какво може да е?
Re: лупо 1.0 mpi?
много е да, заведи го на доктор.. следиш ли температурата? на мене наскоро ми се беше прецакал термостата и ми даваше такъв разход
Re: лупо 1.0 mpi?
Не е задължително този разход да е много. Все пак говорим за София и колегата не е уточнил как и по какъв маршрут го кара. Жена ми има Lupo 1.4TDI. При нея разхода е 6.5-7л. Но нейният маршрут е 6км сутрин и 6км вечер. И все в задръстване. Аз като го взема /около 60км на ден, основно в центъра/ разхода пада веднага на 5.5-6л.
Освен термостата е добре да се погледне и ламбда сондата.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Re: лупо 1.0 mpi?
Тия 1000-кубикови Лупо-та са с двигател от Шкода, бягайте далече от тях
Инжекциона му е Siemens, поне тук в Русе няма къде да се тества, освен може би в официалното представителство на VW. Крайно несполучлив модел според мен(спрямо Suzuki Swift примерно). Багажник има колкото да си сложиш един средно малък сак, иначе отзад може да се сяда, не е проблем.Хубавото е че задните седалки падат и се отваря малко повече място за товарене.
Това нещо не върви с повече от 140-150(по равно), влизането в завои е пълно самоубийство
Като за първа кола за жена става, перфектно е
Иначе, точно това конкретното даваше висок разход и не вървеше много. След регулировка на клапаните, живна малко, но за разхода така и не ми казаха точно дали е паднал и с колко.По принцип тоя мотор се води с хидравлични повдигачи, но....
