Перката на радиатора започна да бучи
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 03 окт 2008 8:42
Сутринта както си карах изведнъж перката на радиатора започна страшно много да бучи. Като се изключи проверих, няма луфт спрямо остта, но като я въртя се чува еди стържещо свирещ звук, като на заминал лагер. Знаете ли дали подлежи на ремонт или трябва нова? Перката е АЕГ. За сваляне гледам че е на 3 болта но дали ще излезне лесно незнам.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 03 окт 2008 9:38
Бях чел че ги правят някъде - отварят ги и тн - но не знам къде :?
Взимай нова - перката требе да е в добра кондиция :wink:
Звънни на италианеца - имат перки там много
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 03 окт 2008 10:09
Утре ще я свалям само дано нямам проблем с прибирането довечера, ама ако не подлежи на ремонт незнам кой вариант е по добър втора употреба или нова. Все пак при първия вариант може да и се случи същото като на мойта във всеки момент.
tweety88
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 21:00
Re: Перката на радиатора започна да бучи
Мнениеот tweety88 » Нед 28 юни 2009 14:39
Колега на скоро имах такъв проблем. Самата перка е капсолована и неможе да се отвори. на предната и страна има една малка дупка в която може да се пусне малко смазка и тя оправя нещата но само за известно време и пак започва стърженето. аз лично си купих нова- 110 лв. от симеон
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 29 юни 2009 8:45
Колега проблема отдавна е решен. Проблема на мойта перка беше, че втулката на задната страна на остта беше клаясала и не лагеруваше. Така беше счупила пласмасовото легло и имаше луфт. Оправих го като взех перка от Голф 3 същата марка но по дълга беше основата. Та разкапсоловах двете и взех втулката и леглото от здравата и си оправих мойта. Иначе дупка за смазка няма. :D
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Мнениеот silvesterjunior » Сря 01 юли 2009 20:45
Колко струва перката с моторчето? Лесно ли се сменят?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 02 юли 2009 8:21
Смяната е лесна, на три болтчета се държи. Цената за втора употреба е 50-80лв, а за нова 60-190лв :)
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Чет 02 юли 2009 12:12
В кои магазини и морги да проверя. Мился максимум до 100 лв да инвестирам. А туда да е от мен :)
До колкото рабрах се продават комлект перката с електромоторчето и крачетета дето се захваща.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 02 юли 2009 14:26
До 100лв по добре се ориентирай към втора употреба, че за тези пари новото няма да е много читаво. Разгледай обявите във форума за коли на части може да си харесаш някоя на добра цена.
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Съб 10 окт 2009 11:44
перката я смених сам :) оказа се дота лесно. три болта и една букса само heavy metal zork
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Съб 10 окт 2009 20:22
Marto_Polo написа:Смяната е лесна, на три болтчета се държи. Цената за втора употреба е 50-80лв, а за нова 60-190лв :)
Аз за 80 лв. бих си взел чисто нова "слим"-перка.
