vw lupo
- baks
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 19:09
- Местоположение: Червен бряг
vw lupo
някой може ли да каже този двигател на лупо дали е 101 или 75 коня при положение че му нямам номера 1.4 16В
История на модела
9/98 Представяне на модела. Малък автомобил с три врати и предно предаване. Мотори: 1.0 литров с 50 к.с., 1.4 литров с 75 к.с. и 1.7 SDI дизел с 60 к.с. Два еърбега серийно, страничните - срещу доплащане
4/99 Нови мотори: 1.4 16V с 100 к.с. и 1.4 TDI с 75
7/99 Премиера на Лупо 3L с 1.2 TDI мотор с 61 к.с. (рекламиран като автомобил с разход 3л/100км). Каросерия от олекотени метални сплави и с оптимизирано въздушно съпротивление. Автоматизирана ръчна скоростна кутия със старт-стоп система. Сериен ABS.
8/00 Представяне на спортната GTI версия с 125 к.с. Серийни ксенонови фарове.
9/00 Нов мотор: бензинов с директно впръскване 1.4 FSI с 105 к.с.
5/01 Подобрения във версията GTI, представяне на шестстепенна скоростна кутия
Volkswagen Lupo 1.4 i 16V (100 Hp) (механика)
Общие данные
Кузов Хэтчбек
Количество дверей 3
Количество мест 4
Колесная база (см) 2323
Передняя колея (см) 1392
Задняя колея (см) 1400
Дорожный просвет (см) 110
Шины 185/55R14
Диски 5.5J
Снаряженная масса автомобиля (кг) 947
Допустимая полная масса (кг) 1400
Объем топливного бака (л) 34
Объем багажника (л) 130
Объем багажника максимальный (л) 830
Максимальная скорость (км/час) 188
Разгон до 100 км в час (секунд) 10
Год выпуска с 1999
Год выпуска до 2005
Габариты
Длина (см) 3527
Ширина (см) 1640
Высота (см) 1460
Двигатель
Объем двигателя (cm3) 1390
Мощность двигателя (Л.с.) 100
Мощность двигателя при оборотах (rpm) 6000
Крутящий момент 126
Крутящий момент при оборотах (rpm) 4400
Вид топлива Бензин
Тип топлива А-95
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Диаметр цилиндра (мм) 76
Ход поршня (мм) 75.6
Cтепень сжатия 10
Расположение цилиндров Рядный
Система питания Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм dohc
Трансмиссия
Привод Передний
Количество передач 5
Коробка передач Механическая
Передаточное отношение главной пары 3.88
Подвеска
Тип передней подвески Винтовая пружина
Тип задней подвески Продольный рычаг
Тормозная система
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Дисковые
ABS Да
Brake Assist Да
Рулевое управление
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Диаметр разворота (м) 9.8
Економичность
Расход топлива в городском цикле (л/100км) 9.4
Расход топлива в загородном цикле (л/100км) 5.6
Общие данные
Кузов Хэтчбек
Количество дверей 3
Количество мест 4
Шины 185/55R14
Диски 5.5J
Год выпуска с 1999
Год выпуска до 2005
Габариты
Длина (см) 3527
Ширина (см) 1640
Высота (см) 1460
Двигатель
Крутящий момент 126
Вид топлива Бензин
Тип топлива А-95
Cтепень сжатия 10
Трансмиссия
Привод Передний
Подвеска
Тормозная система
ABS Да
Brake Assist Да
Рулевое управление
Економичность
Добавки в маслото
Някой ползвал ли е добавки за увеличаване на компесията, защото на мен Лупи ми гори маслото и ми препоръчаха да пробвам с добавка?!?
