Два проблема с Polo 98г - спирачки и волан
stankoff
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:55
Мнениеот stankoff » Чет 18 сеп 2008 20:33
1. Спирачките свирят (при спиране) до 5-10 минути след тръгване. Интересното е, че не свирят винаги. Май само когато не е карана повече от 2 дни.. Четох темата http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=44143, но при мен скърцането не е от педала и не знам да гледам ли мненията там. Какво мислите вие?
2. Волана ми скърца от скоро. При всякакво въртене скърца, без значение дали е пълен ляв или десен. Това го казвам, защото четох темата http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23851, но останах с впечатление, че ако скърца на пълен ляв или десен - проблема е в течността на сервото. А ако скърца постоянно? :)
Благодаря предварително.
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Пет 19 сеп 2008 9:43
Здравей @stankoff,
от както започна да вали и при мен се получава този "ефект" (скърцането на задните спрачки-не винаги). Лятото нямаше такова скърцане.
От колеги разбрах че това май е нормално за барабанните спирачки отзад. След като се понамокрят хващат леко ръждичка, ама след като натиснеш няколко пъти спирачката всичко се оправя.
stankoff
Мнениеот stankoff » Пет 19 сеп 2008 9:49
При мен не е откакто вали, а и когато беше топло го имаше.
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Съб 20 сеп 2008 12:17
И при мен имаше скърцане от барабаните,но след като ги свалих и смазах механизма с масло всичко се оправи
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 21 сеп 2008 8:00
при барабаните при влажно време е нормално това а за волана да си смазвал скоро лагера на пръта под волана където са превлючвателите за мигачи и чистачки
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Сря 22 окт 2008 14:22
Да питам и аз съм с такова поло,но при мен 2 проблема са малко по различни:
Волана ми чука(трака)туп,туп на всеки цял оборот без значения ляв или десен като че ли опира в нещо и там се чува тракането.
А спирачките ми скърца самия педал не нещо друго
моля хелп мноо дразни :D
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Сря 22 окт 2008 15:06
Колега мисля, че имаш типичните забележки при VW. Имах същите проблеми и майстора ми каза, че това е напълно нормално за нашите коли... Имам 4ма приятели които карат VW и имат същите наблюдения... Според запитванията които направих останах с впечатление, че няма място за притеснение...
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Сря 22 окт 2008 15:36
При мен пък Поло 97г когато натисна и следователно пусна спирачката скърца (сякаш на желязо) а кормилото все едно се трие като завивам ...
stankoff
Мнениеот stankoff » Сря 22 окт 2008 15:54
Скърцането на волана се оправи след смазване, а спирачките продължават да си свирят от време на време.
