шум от гърнето може би при около 2000 оборота
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Вто 14 окт 2008 23:53
...без значение от предавката като достигна 2000 оборота и на следващата линия като стигне и дори да поддържам тези обороти излиза един звук като от пробито гърне, само при тези обороти. Като се спускам по наклон е същата работа. Какъв може да е проблема, от месеци си е така...
VW Polo 1.4i 99г.
Благодаря за вниманието :)
polo95
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 20:22
Мнениеот polo95 » Сря 15 окт 2008 8:53
разлопало ти се е карето на кардана, там до автоматичната ск. кутия и създава вибраций и после лупка горе при нафтовата помпа до бобината пръска се делкото и гърнето гърми.Абе колеги престанете с тия малоумни въпроси, изгоряла ти е ватичката вътре сигурно затва бучи та се тупа, може и пробив да имаш, да се е скъсало някъде, от къде може да е?! Бахти въпроса , мислете преди да пишете!
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Сря 15 окт 2008 10:12
И моето е така.Като подам газ на 2000 оборота издава звук и спира.Най вероятно е пробито някъде.Това е най-малкия проблем.Отиваш на майстор да ти открие пробива и да ти го завари.Аз се съмнявам и да не е катализатора.Ако е махай го и не го оставяй а си го вземи ,защото има хора които ги изкупуват и може да си избиеш ремонта. :wink:
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Сря 15 окт 2008 16:14
Имах същият проблем като купих колата си, оказа се средно гърне за смяна ;)
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Сря 15 окт 2008 22:04
И при мен това бе причината
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 16 окт 2008 8:42
Резонаторното гърне е проблема.
Вътре в него има втора обвивка, която в повечето случай се разкача, понеже е с точкова заварка и дрънчи.
Четири пъти го сменях докато го разберем, при мен резонанса беше между 2800 и 3000 оборота.
Пробива се самото гърне и се капва с телоподаващо - проблема решен за 20 мин...
