Веднага след като запали гасне!!
- FreeSpirit
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
Колата е поло 1996 мотор 1600 АЕЕ.Проблема е следния :Давам на контакт и завъртам клуча колата запалва оборотомера подскача и веднага загасва .Същото нещо се повтаря пак и пак 3-4-5 пъти може и 30 пъти и накрая запалва продалжава да работи сякаш нищо не е било не играят обороти не прекъсва ,набира нормално абе сякаш нищо и няма.Работи без никав проблем седмица или месец пали си само при вида на клуча и после пак го прави независимо дали е сутрин на студен мотор или загрял.Свещите са почти нови ,капачката и палеца на делкото също датчика на хол е сменен.Немога да разбера какво не и е в ред.МОЛЯ АКО НЯКОИ Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА СПОДЕЛИ.В други ден ще ходя да я пусна на комп. да видя дали ще излезе нещо.
- FreeSpirit
- FreeSpirit
- FreeSpirit
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Определено е оригиналния имобилайзер. Най вероятно не хваща всеки път антената, пробвай да обръщаш ключа в противоположната страна като палиш. Погледни тази статия http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo
Marto_Polo
- FreeSpirit
При проверката излезе една грешка на компа изтрихме я и махнахме чипа които е в клуча за да симолираме сащия проблем запалва и веднага огасва на компа излезе същата гршка.Всичко е ясно от заводския имобилаизер е проблема ,но не се знае дали е от четеца или от чипа на клуча сега карам с резервния клуч и ако пак го направи този проблем четеца е за смяна ако ли не си имам един клуч дето прави проблеми.ОТКРИТ ПРОБЛЕМ СИ Е НАПРАВО РЕШЕН ПРОБЛЕМ.
Мерси за мненията по темата.
Безавариен път на всички.
Bobi_S13 написа:Habits написа:аз имам подобен проблем със същата кола и двигател. Когато запаля, колата тръгва да гасне... падат и много оборотите.. така около 5/6 секунди тресе и заглъхва и след това качва на 900... имате ли идеи?
Колега, мръсен дросел или ламбда сонда. Ходи на диагностика. Друго решение няма.
ще послушам твоя съвет още в понеделник... 10х за помощта..
