Смяна на лампички на запалката! Как става?
nina
Регистриран на: Пет 28 окт 2005 9:44
Мнениеот nina » Чет 10 ное 2005 10:04
:?: Някои сменял ли е лампичката на запалката? Има ли :idea: как може да стане най-лесно? Става въпрос за POLO 1,4i 96г.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 10 ное 2005 11:28
е то там си е лесно!!! само сваляш винтовете на парното и останалото се вижда :lol:
крушката е на ботев пак при същите момчета и е към 9лв
nina
Мнениеот nina » Чет 10 ное 2005 12:28
А знае ли някой колко лампи са на копчетата за парното? Защото аз смених една и не виждам други, а като че ли не е много светло!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 10 ное 2005 12:32
значи ,там лампата е само 1 .останолото минавапо светлоотводите(много внимавай стях че са мнооо нежни)тях трябва да ги измиеш с тпола вода и да изсъхнат добре и светят екстра :wink:
при нужда от помощ свиркай :)
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Чет 10 ное 2005 13:28
Как пък ти изгоря всичко?Нещо нее нормално това.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 10 ное 2005 13:32
Ма и аз тъкмо да питам : а фаровете светят ли ти?
Щот май само техните крушки не си сменявал/а... :?:
maks
Мнениеот maks » Чет 10 ное 2005 13:43
Аз преди време сменях габарити като луд...после сложих светодиодни крушки и смених един бушон и работата заспа а защо горяха незнам.
nina
Мнениеот nina » Чет 10 ное 2005 13:52
Така купих колата преди 3 седмици, незнам какво е станало! Дори и няколко крушки на фаровете и стоповете смених :( Но алтернатора зарежда добре - двапъти го проверявах :) А на таблото едната крушка не беше изгоряла, но може би не даваше хубав контакт....
wili98
Щраусолог
Помисли за алтернатор
Мнениеот wili98 » Чет 10 ное 2005 19:15
nina написа:Така купих колата преди 3 седмици, незнам какво е станало! Дори и няколко крушки на фаровете и стоповете смених :( Но алтернатора зарежда добре - двапъти го проверявах :) А на таблото едната крушка не беше изгоряла, но може би не даваше хубав контакт....
Как разбра, че алтернатора зарежда добре?
Ами ако дава 15V ? как няма да горят?
Значи няколко причини за изгаряне на крушки:
1. По-голямо напрежение :)
2. Кофти връзки -> води до загряване и пак бам
3. Кофти крушки
4. Спадове в напрежението -> самоиндукция, и пак бам..
Разбира се това са предпоставки..
Аз лично ти препоръчвам една яка профилактика на:
1. Алтернатора с диодната плочка и там релета;
2 Акумулатор - и на него една профилактика как е що е.
3. Връзки към алтернатора, към акумулатора
5. Смяна на бушон и зачистване/ако гърмят консуматори на различни бушони недей/
4. Ключ на фаровете..?/ако гърмят консуматори на различни бушони недей/
Ами Go Ahead -->
nina
Мнениеот nina » Пет 11 ное 2005 10:32
wili98
Миналата седмица си купих нов акумулатор :lol: , за да ти дадът гаранция задължително ти мерят как зарежда алтернатора. Зарежда нормално: 14V 14,10V.
Може стария акумулатор (едната клетка беше - изгоряла :( ) да ги е изгорил!
Но разбира се ти благодаря за :idea: - ще проверя всичко което изброяваш. :dance:
ATC
Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
Мнениеот ATC » Нед 13 ное 2005 16:08
lilo_stich написа:значи ,там лампата е само 1 .останолото минавапо светлоотводите(много внимавай стях че са мнооо нежни)тях трябва да ги измиеш с тпола вода и да изсъхнат добре и светят екстра :wink:
а някой може ли да каже от къде може да се намерят такива светловоди понеже част от мойте ги няма, и дали може да се направят ако ги няма :(
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Пон 14 ное 2005 20:22
аз само да питам как да сменя крушките на копчетата за парното ?че само леко мъждука тази в средата :(
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 14 ное 2005 20:41
prasky написа:аз само да питам как да сменя крушките на копчетата за парното ?че само леко мъждука тази в средата :(
как така?това го виждаш на тъмно?ако е така и ти трябва да чистиш светлоотводите
ATC написа: а някой може ли да каже от къде може да се намерят такива светловоди понеже част от мойте ги няма, и дали може да се направят ако ги няма :(
само да ти кажа че са мноооо скъпи и трудно се намират
при VASSTOP има цяло табло за Г3 150лв.взимаш го и квото ти остане продаваш
prasky
Мнениеот prasky » Пон 14 ное 2005 21:41
lilo_stich написа: ...
Мерси :) а се махат само копчетата или целия панел ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 14 ное 2005 22:00
е за това можеш да ползваш търсачката
