Проблем с перката на радиатора
FireTrax
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 17:52
Мнениеот FireTrax » Чет 16 окт 2008 18:00
Здравейте,колеги и колежки,имам жесток проблем с перката на радиатора.Когато се включи перката,се появяват някакви невероятни вибраций,отворих капака и видях,че цялото тяло на което са хванати перките към радиатора се тресе.Иначе и четирите болта на радиатора са захванати.Автомобилът е Поло 1999 1.6i :)
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Пет 17 окт 2008 12:27
Колега провери да няма някакви мръсотии ипо перката и те да предизвикват този дис баланс.Мойта също тресе здраво ,но защото съм я чупил и после като залепих парчето тресеще. при тези обороти дето развива перката и най малкото нещо върху нея предизвиква вибрации.Провери дали нямаш луфт някаде по моторчето.
FireTrax
Мнениеот FireTrax » Пет 17 окт 2008 18:41
мерси колега,ще опитам да видим какво ще стане :)
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Пет 17 окт 2008 21:16
jabeto написа:Колега провери да няма някакви мръсотии ипо перката и те да предизвикват този дис баланс.Мойта също тресе здраво ,но защото съм я чупил и после като залепих парчето тресеще. при тези обороти дето развива перката и най малкото нещо върху нея предизвиква вибрации.Провери дали нямаш луфт някаде по моторчето.
лупости-разбита ти е втулката на оста
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 17 окт 2008 21:31
И аз имам същия проблем - адски се тресат перките
Май ще трябват нови :(
FireTrax
Мнениеот FireTrax » Нед 19 окт 2008 13:48
Проблема беше решен с смяната на перката,50 лева на старо нова е 160 :shock
danizah
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 17:54
Мнениеот danizah » Вто 21 окт 2008 13:46
И аз имам същия проблем :( Може ли да кажеш от къде я купи за 50 лв?
danizah
Мнениеот danizah » Нед 26 окт 2008 15:56
И аз реших проблема с втора употреба- 60 лв от Симеон. Проблема ми беше в електромотора. Ако на някой му трябва само перката да свирка :wink:
