Дистанциращи фланци
Torsi
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 13:50
Дистанциращи фланци
Мнениеот Torsi » Съб 18 окт 2008 13:54
Здравейте колеги,
Съжалявам ако темата ми се повтаря, но не намерих нищо за това в търсачката.Ако модераторите сметнат, нека я изтрият.
Интересува ме колко мм дистанциращи фланци максимално може да се сложат така че да е безопасно?И съответно болтовете освен че трябва да са по-дълги, някакви други изисквания има ли?Става въпрос за 4х100 фланци
Благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 18:58
Изискванията към фланците са доста противоречиви.
Хем колкото са по-леки- по-добре, хем трябва да са здрави и да не се смачкват...
Отговора- дуралуминий!
Трябва да се направят много прецизно, защото всяко отместване после ще води до биене, и то сериозно, в гумите.
Ако е просто за гъзарийка, аз лично не бих го направил!
Ако е за промени по спирачните системи- има една повече от прекрасна тема, където, впрочем, има и чертеж на такъв фланец (но е за БМВ).
Трябва само централния отвор да си погледнеш ;)
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... c&start=45
Torsi
Мнениеот Torsi » Нед 19 окт 2008 10:13
Всъщност не е за гъзария и не е за полото..За една друга малка количка, но при нея разстоянието между колелата е като на тесннолинейка...Мисля че независимо за каква кола е темата ще е полезна.
Идеята ми е дали мога да сложа фланци на 30мм например без проблем, или има опасност да играят колелата?
