Проблем - ПОЛО-то не пали !
Лампата за подгряването свети необходимото време при запалване, но след това почва да мига, а колата не пали....
Подгрях свещите с кабел между шината на свещите и акумулатора и веднага запалих без проблем, обаче лампата и при работещ двигател си мига.
Къде е проблема - изгоряла свещ, реле или какво.... ?
Лампата на свещите МИГА ?
