Проблем с задната врата
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Съб 08 ное 2008 15:51
Хора трудно ли се маха кората на задната врата, защото задната лява врата не ми се отваря от вътре а от вън се отваря, та мисля си че механизма е откачен и поради тази причина не се отваря, ония ден гледах кората, но нещо не успях да разбера как да я махна, някой да знае ?:)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 08 ное 2008 18:53
Първо виж да не е натиснат палеца-защита от деца , иначе задната корана на вратата се сваля като първо отвиеш пъката за заключване след това махаш горната страна на дръжката на врата която дърпаш когато си седнал вътре отдолу на дръжката има два болта-кръстачка.отвиваш ги след това бъркаш с тънка отверка между кората и вратата за да се оринтираш къде са щипките и леко я използуваш като лост за вадене на кората от щипките и накрая след като е откачена кората изваждаш я от ръчката за отваряне отвътре и кората е в ръцете ти .Внимамаи да не счупиш щипките.Успех
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 09 ное 2008 1:59
Мерси :)
