Нещо се случи с полото ми... токовете можеби?
stankoff
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:55
Мнениеот stankoff » Нед 09 ное 2008 16:39
Ходих до пазара и като се върнах в колата да се прибирам - давам на контакт и се чува един странен шум от таблото, стрелките за темп и бензина си отидоха на мястото, но като завъртя ключа да запали - не пали, стрелките на оборотите и скоростта почват да играят, а часовника и километрите се нулират...
След малко и плафона почна да премигва, а като се опитах да включа алармата и да си тръгвам, тъй като не запали от няколко опита - и тя полудя и накрая само я заключих и тръгнах :?
Ток има, защото фаровете и плафона си светят - не съм забравял нищо включено, за да свърши тока...
Идеи ? :oops:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 16:46
клеми на акумулатора.
stankoff
Мнениеот stankoff » Пон 10 ное 2008 19:43
Заключение:
Днес закарах електричар при колата и замери акумулатора - беше изхабен, но каза, че има още животец в него и добре се зарежда при работа - от малко бутане и запали, колкото да я докарам пред блока, а сега акумулатора се зарежда.
П.С. Въпреки, че "лампичката" на акумулатора светеше зелено (т.е. всичко е наред), когато го отворихме, в половината клетки нямаше вода... :?
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пон 10 ное 2008 20:19
:arrow: Нов акумулатор за да си предотвратиш следващите инциденти
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 ное 2008 9:10
120 лева искра пазарджик и си свиркаш ....
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Вто 11 ное 2008 20:00
Служебната ми кола е "кадди", което на практика си е поло. Имах същия проблем, при мене се оказа плюсовия кабел точно преди стартера беше разхлабен и самия кабел беше пред скъсване. Провери го обезателно, самия стартер също :idea:
stankoff
Мнениеот stankoff » Вто 11 ное 2008 21:15
След 20 часово зареждане, днес стария акумулатор беше зареден с много малко и електричара каза да не го слагам. Беше марка Leader - италиански мисля. При това положение реших да си взема нов, с който няма никакъв проблем и с това май приключваме темата...
Благодаря на всички за мненията.
