Един маркуч - търси се името му
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Пон 10 ное 2008 11:21
Да попитам как се казва тръбата (по скоро мека връзка) от над колекторните тръби и завършва в смукателната тръба(пласмасовата) за постъпващия въздух във въздушния филтър.
Като свалях кутията на филтъра и от старост това сребристото почти се разпадна в ръцете ми. :)
Функцията му е да подгрява въздуха ли?
Трябва ли да се сменя с ново или да го облепя ли с лепенка, ако ново да ми кажете цена че незнам как се казва и много мразя да обяснявам части с ръце :) (един маркуч)
Поздрави
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 12:13
виж диаметъра на маркуча , (той е един като с алум. покритие...) и ходи по магазините за маркучи .. виж и дължината де ...
martinvera
Мнениеот martinvera » Пон 10 ное 2008 12:51
Да Същия. Трябва ли въобще той, и вариант с изолационна лента около него дали става.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 15:37
изолационната лента струва колкото самия маркуч (трябва да е топлоустойчива , и става грозно)
щом е сложен значи трябва а какво прави
праща топъл въздух към горивовъздушната смес зимата , или когато караш на високи обороти (след "лъскавия маркуч" има клапа смесител) , с цел намаляне на разхода (по студено време -> по свит въздух->по наситен с кислород-> по добро изгаряне->по висок разход ->увлича повече гориво)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 ное 2008 16:35
Махай я тая тръба от колекторите и я заври някъде да дърпа свеж студен въздух :arrow:
Писано е доста :wink:
martinvera
Мнениеот martinvera » Пон 10 ное 2008 16:44
Точно за това попитах тук че мнения много.
Да взема да пусна анкета :)
Сега сериозно:
Интересува ме за какво е този маркуч и най-вече как се казва.
Не мога да ползвам търсачката, --- Незнам как се казва маркуча:)
Ако е разисквано дайте линк към темата
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 ное 2008 16:48
Въздуховод е, няма си точно име. В магазините ще те разберат за кво става дума - споко.
Аз също като тебе си сложих нов и в последствие го сложих да ми дърпа свеж въздух и така. Има ефект при ниски температури, но не е осезаем :wink:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 16:51
като ще е за свеж въздух защо въобще го слагате , изкормете клапата и го пуснете директно да си дърпа въздух изпод калника ....
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пон 10 ное 2008 17:32
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:02, променено общо 1 път.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 17:34
гофриран маркуч е , и е термоустойчив , жежко си става там ...
martinvera
Мнениеот martinvera » Пон 10 ное 2008 18:38
Благодаря колеги. За сега ще има изолационна лента (ИЗОЛИРБАНД - само да не се запали де) и като имам път към магазин ще купя ново парче.
Поздрави
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 10 ное 2008 23:38
Абе хубаво си е да си го има маркуча :) на мен си ми загрява супер бързо, но и клапата ми работи :) И при мен се скъса иначе маркуча, и си купих нов - 5 лв струва... в магазина ще те разберат наистина :) има ги във всеки магазин за авточасти
Ето за това става дума
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 ное 2008 8:27
това с изолирбанда , ако е откъм колекторите , просто не го прави че ще съжаляваш ....
martinvera
Мнениеот martinvera » Вто 11 ное 2008 9:57
Uneek написа:Абе хубаво си е да си го има маркуча :) на мен си ми загрява супер бързо, но и клапата ми работи :) И при мен се скъса иначе маркуча, и си купих нов - 5 лв струва... в магазина ще те разберат наистина :) има ги във всеки магазин за авточасти
Колега ама той твоя маркуч е изваден от колектори май. Ако е така защо си го направил.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 ное 2008 10:23
и аз това загледах..... ама може и снимката да е стара
