Грешка 00533?
- SuperMoto
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Грешка 00533?
Грешка 00533,какво значи тази грешка?Благодаря и имам още един въпрос-как се занулява инспекцията на таблото???Колата е Polo 1.4 98год.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
* Bad Fuel Economy
Possible Causes
* Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
* Injector(s) faulty
* Fuel Pressure Regulator faulty
* Throttle Body faulty
* Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
* Perform Throttle Body Adaptation
* Check Hoses and Pipes to/between Components
* Check Intake Air Filter
* Check Fuel Pressure Regulator
* Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
* Check Injector(s)
предполагам само че в твоя случай ще иска преадаптация на дроселовата клапа.
Possible Symptoms
* Bad Fuel Economy
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Injector(s)
