Грешка 00533?
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Грешка 00533?
Мнениеот SuperMoto » Съб 15 ное 2008 17:46
Грешка 00533,какво значи тази грешка?Благодаря и имам още един въпрос-как се занулява инспекцията на таблото???Колата е Polo 1.4 98год.
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Съб 15 ное 2008 18:21
и за двата ти въпроса има много писано. имах същия проблем със зануляване на серв. инспекция на таблото. виж търсачката :!:
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Съб 15 ное 2008 18:50
Зануляването е ясно ама не мога да разбера какъв е проблема при тази грешка!
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Нед 16 ное 2008 17:36
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 16 ное 2008 20:32
00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
* Bad Fuel Economy
Possible Causes
* Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
* Injector(s) faulty
* Fuel Pressure Regulator faulty
* Throttle Body faulty
* Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
* Perform Throttle Body Adaptation
* Check Hoses and Pipes to/between Components
* Check Intake Air Filter
* Check Fuel Pressure Regulator
* Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
* Check Injector(s)
предполагам само че в твоя случай ще иска преадаптация на дроселовата клапа.
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Пон 17 ное 2008 0:44
Благодаря за подробната информация!А как се адаптира дроселовата клапа???
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 17 ное 2008 12:02
С Ваг Ком-даже наскоро някой беше обяснявал подробно.
Все пак си провери всичко което изписва грешката.
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Вто 18 ное 2008 23:11
Просто не мога да си преведа информацията!
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Чет 20 ное 2008 19:41
