Изчезнаха ми уредите
- memfisbg
- Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
- Местоположение: Сливен
Извинявам се ,че го пиша но не знам да работя с търсачката.Проблемът е следният: тази вечер като запалих колата уредите/обортомер,уредът за водата и бензина/ взеха да играят-ту изчезваха,ту се появяваха.Колата беше запалена и си работеше нормално.И така докато позагря,после всичко се оправи.На какво може да се дължи това? Предварително благодаря за помощта.
- Теодор
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... B%EE%F2%EE
Нищо че е за Ибиза същото е
А ако пуснеш търсачката излизат още доста теми
- Luchezar_K
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
- memfisbg
ами първо при мене уредите ми играеха и при топъл и студен ДВГ, след това трябва да си замериш динамото на колко волта ти зарежда трябва да е на 14 волта така е добре,ако е на 18 както беше при мене значи некакакво реле ли не знам какво точно му викат ти е за смяна. Значи поне можеш сам да си замириш динамото какав ток подава към акумолатора с уред като го хваниш кам плюса и минуса на акумулатора ако е добре значи е от нещо друго. Успех
- Luchezar_K
