колко волта (приблизително) трябва да показва като се замери, за да е сигурно че акумулатора се зарежда нормално
За алтернатора - въпросче?
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
При работещ двигател, пуснати доста консуматори (парно, чистачки, нагреватели на задното стъкло, къси светлини),
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Re: За алтернатора - въпросче?
kimbaten написа:При работещ двигател, пуснати доста консуматори (парно, чистачки, нагреватели на задното стъкло, къси светлини),
Около 14V даже почти няма значение, колко консуматори си включил, динамото е изчислено, така че да може да храни всичко стандартно в колата.
Е разбира се ако си с 2х500 уредба, 2х100 фарове, може и да имаш ядове, но при нормална ситуация трябва да си 13.8 - 14.1 V
- wili98
- Щраусолог
Има да
Има ествествено, зависи колко ти е разреден акумулатора...
На практика може да покаже и пад в напрежението на някой уреди, но това идва, не толкова от повишената консумация, колкото до загуба на напрежение, през клемореда на конт. ключ да речем
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Не забравяй, че напрежението е право пропорционално на оборотите, все пак и обратно на консумираният ток.
При включени всички консуматори ще ти трябват малко повече обороти за да се "насити" и реле регулатора да "сработи".
Започни да подавш гаС постепенно и следи показанията на волтметъра. Гледай при какви обороти достигаш посочените от колегите по горе стойности на напрежението. ако въобще не ги достигаш или при повече от 2500 об. вероятно имаш някакъв бъг.
- kimbaten
brother_Tom написа:Не забравяй, че напрежението е право пропорционално на оборотите, все пак и обратно на консумираният ток.
мерси - ще го пробвам още днес или утре и ще пиша после да обсъдиме кво е що е
