Карбуратор
genorg
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 12:12
Местоположение: Стара Загора VW POLO CL COUPE / '85
Карбуратор
Мнениеот genorg » Вто 29 ное 2005 13:54
От известно време насам поло-то започна да си мени оборотите от време на време
На съвсем леко дръпнат смукач вие като лудо, а иначе угасва.
На една ел-диагностика скоро в сервиз на BOSCH ми казаха, че карбуратора ми е "отишъл"...
Някаква втулка на лостчето за газта се била разбила :shock:
Преди да я вкарам в бокса и да почна да търся къде ми е "отишъл" карбуратора исках да помоля за акъл.
VW POLO CL COUPE 1.1
12.03.1986
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 29 ное 2005 14:24
здрасти и добре дошъл!
предполагам, че двитателят ти е HZ, моят е същия, но при теб особеното е, че си с ръчен смукач. опитай се да разбереш какъв модел ти е карбуратора и оттам да тръгнеш с разрешаване на проблемите. търси си добър карбураторджия, който разбира от тези неща, а да не е майстор по всичко, защото такива се навъдиха доста напоследък.
оправи този проблем преди да дойдат студовете, защото иначе ще се видиш в чудо - личен опит. успех!
genorg
тип карбуратор
Мнениеот genorg » Вто 29 ное 2005 14:51
Мерси за окуражаването :P
Доколкото разбирам от форума тук възможностите за карбуратора при мен са 2:
Weber или Pierburg 1B
Така ли е и как да разбера какъв точно е моя?
М/у другото се радвам, че го открих тоя форум - все пак съм горд собственик на VW :D
emils
Мнениеот emils » Вто 29 ное 2005 15:03
Доколкото схващам от написаното в този форум, Вебер се монтира на моноинжекционните мотори HZ (1043 см3), но пък пиербург 1Б рядко се монтирал на VW, а повече на Опел - така ми казаха майстори. Все пак, за да не гадаем, ной-добре е да се види на място. Отваряш капака на възд. филтър и махаш самия филтър. Ако на горната част на карба имаш надпис 1В значи това е пиербург. Вебер не знам как изглежда. Ако не се ориентирираш, предполагам че вида на карбуратора ще могат да ти кажат повечето от майсторите, на които закараш колата, но пак те съветвам да търсиш специалист.
genorg
Мнениеот genorg » Чет 01 дек 2005 11:52
PIERBURG 2E3
Модел / Год. на произв. / Двигател / Код / Номер карб .
Polo,Derby / 1983 - 1985 / 1,3 - 40kW / HK / 052129016F
Polo,Derby,Golf / 1985 – 1992 / 1,3 - 40kW / MH(2G)NU / 030129016C
Polo Coupe / 1982 – 1991 / 1,3 - 55kW / GK / 052129016E
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 01 дек 2005 12:15
2Е3 няма ръчен смукач!
ако си с тоя карб и си с ръчен-има няква интервенция (обикновено не добра... :( )
emils
Мнениеот emils » Чет 01 дек 2005 15:18
genorg написа:PIERBURG 2E3
ти си посочил 1,3-литрови мотори, а твоят е 1,1 (или 1,05 все едно, става въпрос за 1043 см3).
1,1-литровия мотор се монтира и на голф1 и в различните години е с различни карбуратори, просто трябва да видиш какъв е твоя.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 01 дек 2005 22:32
е как може от ел.диагностика да ти кажат че карбуратора ти е отишъл
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 дек 2005 17:27
g1.6s написа:е как може от ел.диагностика да ти кажат че карбуратора ти е отишъл
Може можеееее...
Те днешните "майстори" от газ анализатора директно ти казват, че не ти свети левият фар, или не ти работи запалката..
А "добрите" майстори направо и през стробоскопа ти мерят налягането в гумите...
Ей таквиз майстори дето казват заминал ти е карба, или заминал е мотора много ги обичам...
В такива случаи им показвам как си заминава задният ми номер :)
emils
Мнениеот emils » Пет 09 дек 2005 11:47
wili98 написа:
Може можеееее...
напълно подкрепям! в последните години все повече "майстори" се научиха да търст "на баницата мекото и на работата лекото" и хич не им се занимава с отремонтиране на разни възли и детайли. това го наложиха фирмените сервизи (при всички марки е така), където като отидеш и направо ти казват - това е заминало, онова е заминало - сменяваме го (така и на магазина си правят оборот). няма ремонт, няма възстановаване. може би в западна европа така се работи и вероятно така е по-правилно, но тук сме далеч от този стандарт и има още дълго време да ги догонваме. така че дотогва ще си отремонтираме частите и това е :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 20 окт 2007 13:40
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29623
За там си. На мойта е 1B карба, и аз минах вече оттам :wink:
