Някои да помогне за Г40
fenomena
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 20:22
Автомобил: VW POLO G40
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Пон 24 ное 2008 19:28
Здравеите колеги здобих се сас ПОЛО Г40 И искам някои да помогне за въпросния БАИ-ПАС Мерси предварително :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 24 ное 2008 19:54
Здр, какъв е проблема с байпаса?
Къде го намери звяра :)
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Пон 24 ное 2008 20:09
Говориш за радиаторчето за парно,за компресора или за резервната гума :?:
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пон 24 ное 2008 20:17
това е колата на антов!!! :twisted:
Изловихме те!!!! Поздрави колега дано да цениш това което имаш! :)
:welcome_to_group
П.П. Прав е колегата Жоро дай повече инфо относно проблема! :)
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Пон 24 ное 2008 22:42
Да колеги ценя си мн ма искам да направа да КИХА АКО ТАКА МОГА ДА СЕ ИЗРАЗЯ :D като на колегата ANTOV_MS : vw fen
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 24 ное 2008 22:56
ами тои е махнал само маркуча връщащия нищо друго :wink:
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Пон 24 ное 2008 23:19
Поне тои както знаеме МН РАБОТИ и няма Време да ми ГО НАПРАИ ДА МИ ОБЯСНИТЕ КАКВО МИ ТРИАБВА И КАДЕ ТОЧНО СЕ ПРАВИ !!!!!! :D
joro_g400
Мнениеот joro_g400 » Вто 25 ное 2008 0:02
Абе то проста работа но после ще трябва да кихаш 750лв на Волен за поправка на компресора :lol:
Ако не изкаш да си хремав и да не кихаш не си прави гавра с компресора
Това налягане което мотора не приема като надувввфффф го прехвьрля в компресора спомага за подьржането на нужното ПСИ налягане което е 06 или 07 пси
Мога много да ди пиша но ще проследя и други мнения
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 25 ное 2008 8:14
С това "кихане" не се ли появява лаг, който според идеята на компресора не би трябвало да го има??? Все си мисля, че ако нагнетения въздух ако не се върне в компресора, то тогава той трябва да започне да нагнетява отново, което си е забавяне.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 25 ное 2008 8:28
Това с "кихането" си го избий от главата за да не те боли джоба после.
Карай си колата и си свиркай. Повече от това не ти трябва.
Машината е страшна! Желая ти само приятни мигове и много хиляди километри с нея! Не забравяй обаче, че този мотор не е конвенционален и трябва добре да се поддържа. Обслужвай си го редовно и недей да спестяваш от към необходимите разходи. Почне ли нещо да се тормози карай го на доктор на време защото счупиш ли го колата отива при НАДИН ;)
Компресора е рядък, трудно се намира и струва мама и тати. Не се гаври с него и всичко ще бъде ток :)
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Вто 25 ное 2008 8:35
Мерси за съветите КОЛЕГИ :) тва с кихането ми хареса мн но нз че води до такива рискове за това попитах :) love.vwclub
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 25 ное 2008 9:17
Айде и добре дошъл :wink: още веднъж
И найстина пази компресора, че си е скъпа глезотийка :wink:
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Вто 25 ное 2008 9:28
lrlmodo написа:Айде и добре дошъл :wink: още веднъж
на колко време се сервизира това чудо :) и как да разбера че вече е за там :?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 25 ное 2008 9:46
Най-добре сега направи пълно сервизно обслужване (ако имаш възможност) и след това следи кое на колко време/километри трябва да се обслужва.
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Вто 25 ное 2008 9:59
мерси като пари колко струва тас глезотика :)
