EPC?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
EPC?
Мнениеот lrlmodo » Вто 25 ное 2008 21:37
Свети на таблото на Поло комби - какво точно отразява.
Търсих, но само противоречиви мнения :?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 25 ное 2008 23:04
Electronic Power Control.
Сигурно е някое от по-новите бензинови екземпляри, тъй като на AEX APQ няма тази система. Това ЕПЦ казва че има някакъв проблем по електрониката на автомобила. На другата ми кола го имам това EPC и ми излиза заради дефектирало ключе на спирачния педал. Също ако проблема е по електрониката на двигателя въпросната система вкарва двигателя в бекъп режим и не можеш да го ползваш в пълната му мощност :(
Абе гадна работа, трябва да се закачи на ваг-ком и да се диагностицира откъде е проблема точно...
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Сря 26 ное 2008 10:37
EPC - управление на двигателя (само за бензинови двигатели)
Сигнализатора свети докато си на контакт и трябва да загасне при запален двигател.
Сигнализатора съобщава за някаква неизправност в системата за управления на двигателя ако свети повреме на движение,
в този случай добре е да се отиде до сервиз.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 26 ное 2008 10:49
Uneek написа:Electronic Power Control.
Джамбаза и той ми обясни, че е от стопмашинката - ма ми се видя доста съмнително :wink:
Мерси ве пак - отказахме се от 1.4 16V, ще се търси 8V мотор
Колата беше 2000 с новото табло
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 26 ное 2008 16:27
lrlmodo написа:
Наистина може и да е било от стопмашинката :) Оказва се че дава големи проблеми в доста модели :) И аз бих те посъветвал към 1.4 или 1.6 8 клапанови мотори. Абе май е най-добре 1.9 тди 110 кончета ама много рядко изпадат :twisted: Такова ми се кара на мене :)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 26 ное 2008 17:07
Диза не ща
Ще търсиме 1.4, пък не се знае :wink:
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 26 ное 2008 17:30
lrlmodo написа:Диза не ща
:да:
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Re: EPC?
Мнениеот fasty » Сря 26 ное 2008 22:14
lrlmodo написа:Свети на таблото на Поло комби - какво точно отразява.
Отразява ,че има проблем между педала на газта и дросела , които са електронни , а не със жило .Проблема може да е в едното ,другото или в кабелите между тях .Това за кабелите се случва много често при двигател 1.2 на Поло и Фабия поради много къс сноп към дросела. Открива се чрез рамърдване на снопа ,докато гадния надпис светне, като преди това е бил загасен чрез комп или рестарт от контактния ключ,след което се размотава снопа и се търси още по гадния прекъснат кабел.Също така може да означава зацапан или заминал МАФ сензор , който се намира м.у дросела и колектора , обикновенно. Може да се извади и да се почисти със спрей за почистване на карбуратори .При по дъртите двигатели е по добре да се ивадят картерните изпарения извън дросела и възд. филтър да не мърлят допълнително нещата .
Последна промяна от fasty на Пон 23 фев 2009 1:01, променено общо 1 път.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 ное 2008 8:54
Благодаря за съветите, ще знам за следващия оглед :wink:
И аз след като обиколих двигателя, търсейки врътката за газта, няколко пъти и не намерих нищо - реших че е с ел. връзка :lol:
Ей тия новите коли са ужасни - заминава потенциометърчето и айде - мразя ги някои нови измишльотини :evil:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Re: EPC?
Мнениеот One » Чет 25 юни 2009 9:00
така, да споделя и аз
и на мен ми светна въпросното ЕРС
съответно ми изчезнаха светлините на стоповете
сваляне на машинката и почистване на нагара - оправи нещата за 5 мин в миг
но реших да потърся и закупя нова
прави се веднага маркетингово проучване по номера на машинката свален от нея
и резултата :
В Ауто+ - 14 лв някаква и 18 лв "оригинална" нямат налична - доставка 10 дни
В магазин от типа други - 25 лв - налична
В Сакар ауто - 20 лв, прави се поръчка и капара на место - доставка след 5 дни
В Шкода-Еуратек - 22.60лв - налична
В Порше София Изток - 18.40 лв. - налична
откъде ли ще си я закупя :) :) :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: EPC?
Мнениеот LILO&STICH » Чет 25 юни 2009 10:40
в порше Изток отиди и го вземи.Там се ползват 5% надолу за членове.В останалите без еура тек се ползват 20% mhihi не че и при тях неможе да се помага де,ама са ти далечко.Иначе за порше, е добре да ходиш с документите на колата,щото ще те вкарат в системата им,което е добре :wink:
