Проблем при превключване от 2-ра на 3-та предавка
neotrace
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 12:17
Мнениеот neotrace » Пон 01 дек 2008 14:04
Здравейте колеги. Става въпрос за едно Polo 1.4 TDI AMF двигател 2001 година. Проблема е следния....при превключване от 2-ра на 3-та предавка се чува едно изхъркване, все едно не сте натиснали съединителя до края....или пък сте спрели и включвате на задна...чува се едно такова "хръс"...ще се сетите за какво става дума. Това го прави предимно когато е студена колата и като превключвам бързо. Ако превключвам бавно....или минавам през неутрална /2-ра -> неутрална -> 3-та/ няма проблеми...няма проблеми и при другите предавки както и при връщането от 3-та на 2-ра. Понеже чувам, че скоростната кутия на Поло-тата е доста кекава та ме притиснява тоя звук....да не изреве някой ден на умряло и да трябва да търся нова. Един вид искам да реша проблема докато е още в зародиш....преди да вляза в скъпоструващо и нервокъсащо приключение. Та ако някой има такова поло с такива симптоми ще съм много благодарен да ме ориентира и насочи от къде да започна издирването на проблема. Мерси предварително!
ПС: Сега като попрочетох...май съм постнал в грешен раздел, щото Полото е "печка с дюзи"....но си мислех, че понеже се касае за скорости трябва да питам тук. Моля за извинение и ако модератора реши, да премести темата в правилния раздел.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 дек 2008 14:39
Проверявал ли си нивото на маслото в скоростите? Или синхронизатор може би?
neotrace
Мнениеот neotrace » Пон 01 дек 2008 14:52
Масло има....пък и това го прави само на 2-3...ако нямаше все си мисля че при всяко превключване би трябвало да хърка. Туй животно синхронизатора обаче не го знам какво е.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 дек 2008 14:58
За синхронизатора най-добре да го погледнат в сервиз, сега ми хрумна че при един колега с сходен проблем се оказа лостовата система :roll:
neotrace
Мнениеот neotrace » Пон 01 дек 2008 15:03
Ами и аз имам някакви подозрения за лостовете,защото ако се "прицеля" внимателно и точно в 3-та няма скрибуцане...а самия шум е като на счупване ебаси...или все едно се опитвам да хакна лоста между две скорости...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 01 дек 2008 15:28
при мене го има същия звук от първа на втора, само като е студена колата , ама просто не включвам рязко и няма грижи , мисля да не го барам засега , масло имам избирача семеринга е сменен ... мисляя че годинките си казват думата ... дано няма скоро по сериозен проблем
