помощ?как се свалят барабаните на задните спирачки поло 97г
как се свалят барабаните на задните спирачки поло 97г 6n за да си сменя накладките?
Да попитам , при положение че предните ми накладки са около 1 сантиметър дебели задните и те ли би трябвало да бъдат толкова дебели .Имам съмнения че са се износили понеже като натискам педала на спирачката някой път се чува стържене.И да питам още махането на барабана ще може ли да се направи от начинаещ като мене или по добре да не рискувам. За самата смяна на накладката няма да се мъча сам , просто искам да погледна колко се е износила и дали има надрасквания по барабана отвътре.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
- bbboiko2004
E чак при ниски не , за пръв път го забелязах стърженето по време на циганското лято преди около два месеца.А иначе полото съм го купил точно преди 6 месеца.Anbuch написа:При ниски температури , е възможно да ти пристъргват барабаните. Като удариш 3-4 пъти по-силно спирачката те ще позагреят и ако тогава стържането изчезне ,значи всичко е наред
