Купих на жена ми Поло 3, но малко ме притеснява относително високия разход на гориво - около 7/100 извън град и 10/100 в град (София)
Модела е Polo 6N 75HP 1,6L ABS/AirCnd автоматична 4 степенна трансмисия.
Понеже не съм особено запознат, интересува ме нормален ли е такъв разход?
Разход 10/100км
Благодаря за отговорите!
Разхода извън града съм го засичал лятото до морето и обратно та може по някое време да е пускан и климатика. Иначе градското каране в София особено зимата става почти само на първа и втора скорост, та 10-те литра там не ме притесняват толкова.
И още един въпрос - има ли някакви особености при карането с автоматична трансмисия - сутрин при студено време превключването е доста осезаемо докато колата позагрее. Някакви съвети в тази насока ?
Иначе жената се оправя доста добре с колата за разлика от такава с ръчни скоростти
Дори на мен ми хареса и става проблем кой да я подкара
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
ами като запалиш остави я 2-3 минути на празен ход, на D с натисната спирачка или дръпната ръчна (ама само за малко да не замръзне че после нема тръгване) за да стопли малко скоростната, после първия 1км карай леко.
тук може да има по-разбирачи от мен на автоматици, но от опит знам че за да гори малко не трябва рязко да се борави с газта, демек леко и плавно с педала.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
На жена ми голфа (Г2/RF/TK) също превключваше много осезаемо като го взех,но след смяна на маслото превключва много мазно.
Това масло в автоматичната кутия загрява много,може би като е студено да прави мизерии.
P.S. при мен отдолу на кутията има едно голямо желязо,което охлажда самата кутия или маслото в нея.Мислех че е предпазител от удар,но се оказа охладител.
